Ocultar Sumário
Configurações do Vault
Na guia Configurações do vault do VaultAdmin, os administradores concedem privilégios administrativos e especificam as configurações globais do vault.
Informações do Vault
Informações do vault fornece informações somente pra leitura sobre:
Computador do vault O computador onde o vault reside.
Tipo de licença Normal ou SOLIDWORKS Workgroup PDM Viewer.
Alterar licença Altere a chave de licença do vault do SOLIDWORKS Workgroup PDM.
Configurações globais
As configurações globais se aplicam a todos os usuários e administradores.
Manter cópia adicional dos ar&quivos mais recentes Insere uma cópia da versão mais recente de um documento em uma pasta chamada Mais recente, que está localizada na pasta do projeto. Isso mantém uma cópia do documento no vault, para o caso de a primeira cópia estar corrompida. Desmarque esta caixa de seleção para poupar espaço em disco no vault.
A cópia de documentos é mais demorada quando esta opção está marcada.
Ocultar pro&jetos sem acesso Oculta os projetos na vista do vault para os usuários que não têm acesso a eles. Caso contrário, os projetos são exibidos com um ícone transparente e texto em cinza.
Forçar login de usuário Requer que os usuários façam o login no cliente. Os usuários não podem salvar suas senhas.
Permitir incrementar revisão: Permite aos usuários incrementar a revisão de um documento sem abri-lo.
Quando os usuários incrementam a revisão de um documento de desenho, a informação é inserida nas propriedades do documento e também aparece no bloco de título e na tabela de revisão do desenho.
Permitir s&obrescrever revisão mais recente Permite aos usuários fazer o check-in de documentos com o mesmo nível de revisão do documento no vault, sobrescrevendo o documento no vault.
Permitir alterar propriedades de &documento Permite aos usuários pode alterar as propriedades dos documentos no SOLIDWORKS Workgroup PDM. Se desmarcada, os usuários ainda podem alterar as propriedades do documento no aplicativo original (SOLIDWORKS, Microsoft Word, etc.). Você precisa marcar esta opção para que os clientes possam incrementar as revisões do documento.
Permitir ao usuários criar subprojetos: Permite aos usuários criar subprojetos sob os projetos aos quais eles têm acesso de gravação. Se desmarcada, somente os administradores podem criar subprojetos.
Não permitir que usuários com permissão somente para leitura abram documentos no SOLIDWORKS Workgroup PDM Viewer Os usuários com permissão somente para leitura no SOLIDWORKS Workgroup PDM Viewer podem ver os documentos no eDrawings®, mas não podem salvá-los. Os documentos associados com outros aplicativos, como o Microsoft Office, não podem ser abertos.
Extensões .prt/.asm/.drw não associadas ao SOLIDWORKS Estas extensões podem ser associadas a documentos que não são do SOLIDWORKS. Arquivos CADKey, por exemplo, não são tratados como arquivos SOLIDWORKS.
Permitir anexos a documentos que pertencem a outros usuários Consulte Anexos.
Definir atributo somente para leitura de arquivos do sistema se não for o proprietário Quando os usuários abrem documentos do vault e o Workgroup PDM os copia para a unidade de disco local, a cópia local é marcada como Somente para leitura no Windows. Os usuários não devem fazer o check-in destes documentos de volta no vault.
Permitir aos usuários &renomear documentos no Vault Os usuários devem remover todas as cópias locais dos documentos antes de renomear as cópias no vault, de forma que não é feito o check-in dos documentos com nomes antigos no vault.
Ativar email de desempenho O serviço do vault procura oportunidades e pode enviar por e-mail o log de desempenho gerado pelo SOLIDWORKS Workgroup PDM à SOLIDWORKS Corporation.
Vincular propriedade ao acesso somente para leitura/leitura-gravação do SOLIDWORKS Disponível a partir do SOLIDWORKS 2005. O acesso de leitura/gravação do SOLIDWORKS está vinculado à posse do documento no SOLIDWORKS Workgroup PDM. Consulte Ambiente multiusuário.
Ignorar desenhos e validação durante o check-in Permite fazer o check-in de desenhos sem validação anterior no SOLIDWORKS.
Nos desenhos em que as vistas ou anotações estão desatualizadas ou que serão alteradas no check-in, o desenho no vault não é atualizado. Por exemplo, o texto do bloco de título que está vinculado a uma propriedade personalizada de revisão será incorreto.
Criar arquivos PDF no Vault no check-in normal de desenhos do SOLIDWORKS Quando um cliente faz o check-in de um desenho no vault, um arquivo PDF do desenho, com o mesmo nome, é criado automaticamente. Consulte Gerar arquivos PDF para desenhos do SOLIDWORKS.
Administradores
São listadas todas as contas de usuários e grupos definidas como predeterminadas ou criada na guia Usuários e grupos. Uma única cabeça indica um usuário e duas group.gif indicam um grupo. Para conceder privilégios administrativos a um usuário ou grupo, marque a caixa de seleção próxima ao nome.
Os administradores podem acessar o VaultAdmin para criar usuários e projetos, definir estruturas de revisão e ciclo de vida, e estabelecer configurações globais que afetam todos os usuários.
  • Pelo menos um administrador precisa ser selecionado em qualquer dado momento.
  • Todos os usuários com privilégios administrativos são iguais, portanto qualquer administrador pode remover os privilégios dos outros administradores.
  • Os administradores não podem remover seus próprios privilégios administrativos.
Bloqueio de Vault
O vault é bloqueado automaticamente durante as operações Converter arquivos do SOLIDWORKS Workgroup PDM no Agendador de Tarefas do SOLIDWORKS.
Desbloqueado Operação normal (clientes podem fazer o check-in e check-out de documentos do vault, etc.).
Desbloqueado para Selecione um usuário, normalmente o administrador do vault, que pode arquivar documentos carregar documentos em massa, etc.
Bloqueado Impede todas as atividades do vault para que o administrador possa gerenciar arquivos de log, backups, etc. Alternativamente, você pode parar o serviço.
Os clientes são impedidos de efetuar login quando o vault está bloqueado. Se os clientes já estiverem conectados quando o administrador bloqueia o vault, eles permanecem conectados mas são impedidos de executar qualquer comando no vault (Check-in, Informações do documento, Adicionar nota, etc.).
Exibição com eDrawings
Os administradores podem permitir aos clientes usar as seguintes ferramentas do eDrawings Professional no SOLIDWORKS Workgroup PDM mesmo que eles não tenham uma licença do eDrawings Professional.
  • Permitir marcação
  • Permitir medida
  • Permitir salvar
As ferramentas eDrawings Dimensão e Medida no SOLIDWORKS Workgroup PDM seguem estas regras:
  • Se Marcação e Medida forem permitidos, Dimensão é ativada e os valores ficam visíveis quando você usa Dimensão.
  • Se Marcação for permitido mas Medida não, Dimensão é ativada e os valores ficam visíveis quando você usa Dimensão.
  • Se Marcação não for permitida mas Medida for, Dimensão não é ativada, mas você pode usar Medida.
  • Se nem Marcação nem Medida for permitida, nem Dimensão nem Medida serão ativadas.
Excluir, reverter, arquivar documentos
Determina quem tem permissão para excluir documentos e reverter e arquivar revisões no vault.
Nenhum
Nenhum administrador ou usuário.
Somente administradores
Somente administradores (designados em Administradores acima).
Todos usuários
Qualquer usuário ou administrador.
Você pode excluir qualquer documento. mesmo que ele seja referido por outro.
Se você selecionar Somente administradores, mas quiser que os usuários possam remover documentos de seus projetos, crie um novo projeto (por exemplo, Lixeira), para onde os usuários podem mover os documentos não utilizados. O administrador do vault pode periodicamente excluir os documentos deste projeto.
Sobre
A caixa Sobre mostra informações sobre a versão do SOLIDWORKS Workgroup PDM. Clique em Atualizar para atualizar o VaultAdmin com uma versão mais recente.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Configurações do Vault
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
