Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Collapse 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ドーム(Dome)
ドームを作成するには:
フィーチャー ツールバーの ドーム をクリックするか、挿入 (Insert) > フィーチャー (Features) > ドーム (Dome) をクリックします。
同じモデル上で、1つまたは複数のドーム フィーチャーを同時に作成することができます。ドーム PropertyManager のパラメータには次が含まれます:
ドーム化する面 (Faces to Dome) 1つまたは複数の平坦な面あるいは平坦でない面を選択します。
中心点が面外にある面でもドーム フィーチャーを作成できます。不規則な形状の輪郭でもドーム フィーチャーを作成することができます。 例 :不規則な平坦でない面へのドームの適用
  距離 ドームを拡張させる距離の値を設定します。
反対方向(Reverse Direction) ドームの作成方向を逆にして、凹状のドームを作成する場合にクリックします。(デフォルトは凸状のドームになります)。
拘束点またはスケッチ (Constraint Point or Sketch) スケッチの形状を拘束する点を含むスケッチを選択し、ドーム フィーチャーをコントロールします。点を含むスケッチを拘束アイテムに使用する場合、距離(Distance)は使用できなくなります。
方向(Direction) ドームの押し出し方向を、面に対して垂直に指定しない場合は、方向 (Direction)をクリックし、グラフィックス領域で方向を指定するエンティティを選択します。方向指定のエンティティとして、直線のエッジ、または2つのスケッチ点で作られた頂点を使用することができます。
  楕円形ドーム 円筒形、または円錐形のモデルでは楕円形ドームを指定します。半楕円体ドームが作成され、その高さは楕円体の半径値に等しくなります。例 :楕円形ドームの作成
  連続ドーム (Continuous dome) 多角形モデルでの連続ドームを指定します。連続ドームはすべての側面で均等に上方へ傾斜します。連続ドームを選択解除するなら、多角形のエッジの垂直方向へせりあがるでしょう。例 :連続ドームの作成
連続ドームは、4 辺の多角形、拘束点またはスケッチ (Constraint Point or Sketch)、または方向指定 ベクトル(Direction vector)を使用しているときは利用できません。
  プレビュー表示 クリックし、プレビューを表示します。
円筒形、または円錐形のモデルでは、距離(Distance)を0に設定できます。円弧の半径をドームの基準として距離が計算されます。隣接する円筒形または円錐形の面に正接するドームが作成されます。 例 :距離が 0 に設定されたドームの作成
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ドーム(Dome)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
