초과 정의되고 중복된 메이트 문제를 다음 단계를 따라함으로서 해결될 수 있습니다.
빠진 참조 등의 다른 메이트 오류를 다루는 정보는 메이트 오류를 참고하십시오.
- MateXpert을 사용해서 단순한 문제를 식별하고 자동으로 수정합니다. MateXpert로 문제를 수정할 수 없더라도, 문제와 직접 관련된 메이트를 식별함으로서 문제 영역을 좁힐 수 있습니다.
FeatureManager 디자인 트리에서,
폴더의 빨간 오류 기호 fm_whats_wrong_x.png를 찾으십시오.
빨간 오류 기호는 다른 메이트나 부품이 고정되었기 때문에 메이트가 부품을 이동할 수 없는 위치로 이동시키려 하는 것을 나타냅니다.
빨간 메이트가 (이 메이트를 유지하고자 하는) 설계 의도를 반영할 경우, (메이트 보기를 사용하여 메이트를 찾아) 부품의 다른 메이트를 억제해서 빨간 메이트의 문제를 해결할 수 있도록 합니다. 이 단계를 통해 주의를 요하는 부품의 다른 메이트를 볼 수 있습니다. 메이트 창 표시를 참조하십시오.
- 충돌하는 메이트를 억제한 후, 부품을 끌어서 허용되는 자유도를 알아봅니다. 이렇게 충돌없이 추가하거나 기능 억제를 할 수 있는 메이트가 표시됩니다.
관련없는 부품을 임시로 억제합니다. 이렇게 해당 메이트를 억제하고 문제 영역을 좁힐 수 있습니다.
- 고정하면 안되는 고정 부품을 찾습니다. 이 부품들을 자유롭게 움직이게 합니다.
또한 메이트 속성 표시기와
메이트 오류 표시를 사용해서 메이팅 문제를 인식하고 해결할 수 있습니다.
메이트 오류 표시 창을 참조하십시오. 속성표시기 안의
을(를) 클릭해서 다른 메이트 관계를 무시하고 그 메이트가 해결되도록 할 수 있습니다. 이러한 작업은 문제가 있는 메이트를 찾아내는데 도움이 됩니다.
- 빨간 오류 기호가 나타나지 않으면, 일반적으로 중복되는 거리나 각도 메이트가 있거나 고정하면 안되는 부품을 고정한 경우입니다. 단계 2의 같은 과정을 사용하지만 거리와 각도 메이트 또는 고정된 부품에 중점을 둡니다.
- 논리적으로 작업을 하는 메이트가 가끔 해결에 실패하기도 합니다.
이 경우, 리셀러나 SOLIDWORKS에 보고합니다.
때때로 문제를 해결하는 작업은 다음과 같습니다.
- 부품을 끌어서 그 자리에 스냅합니다.
영향을 받은 메이트를 억제하고 억제 해제합니다.
부품이 올바른 위치에서 멀리 있을 경우, 메이트 일부를 억제하고 올바른 위치와 가까운 부품으로 이동한 다음 메이트를 억제 해제합니다.
메이트 사용법을 이용하면 메이트 오류 수를 많이 줄일 수 있습니다. 메이트 사용법을 참조하십시오.
