Радиус
Размер на дуге или окружности обозначает радиус.
Диаметр
Размер на дуге или окружности обозначает диаметр.
Линейный
Отображение размера диаметра как линейного размера (не радиального).
Линейный
Радиальный
Укороченный
Указывает на то, что линия размера радиуса укорочена (прервана). Это особенно полезно, когда центральная точка радиуса находится вне чертежа или мешает другому чертежному виду. См. Свойства документа – Размеры диаметра. Используйте маркеры размера для расположения центра и сгибов.
При перемещении размера диаметра в вид, где он не помещается, он укорачивается.
При указании размера укороченного радиуса или диаметра размер отображается как зигзагообразная линия.
Сплошная выноска
Определяет отображение сплошной линии сквозь окружность для радиальных размеров. Не поддерживается в стандарте ANSI.
Открыть выноску
Одна стрелка/Сплошная выноска
Одна стрелка/Открытая выноска
Две стрелки/Сплошная выноска
Две стрелки/Открытая выноска
Перпендикулярно оси
(Параметр доступен при выборе для радиального размера значения Линейный
Несколько изогнутых линий указателей
(Доступно для указания размеров диаметра, радиуса и фаски и обозначений отверстий) См. раздел Настройка несколько изломов в выносках измерений.
Параллельно оси
Размер внутри дуги
Указывает, что стрелка размера находится внутри дуги. Используйте этот параметр вместе с параметром Стрелки (Внутри или Снаружи) для соблюдения требуемых чертежных стандартов.
| Параметр "Размер внутри" ВКЛЮЧЕН Стрелки направлены наружу
Параметр "Размер внутри" ВЫКЛЮЧЕН Стрелки направлены наружу
Использовать вторую стрелку документа
Размер диаметра (не отображается как линейный) со стрелками наружу отображается в соответствии с настройкой документа по умолчанию, выполненной для второй стрелки.Чтобы указать параметр документа по умолчанию, выберите Отобразить вторую внешнюю стрелку в одном из следующих разделов:
Чтобы изменить настройку документа по умолчанию, отмените выбор параметра Использовать вторую стрелку документа, затем выберите параметр Отобразить вторую наружную стрелку, чтобы включить или выключить отображение стрелки.
| Вторая стрелка ВКЛЮЧЕНА |
Вторая стрелка ВЫКЛЮЧЕНА |
Использовать длину сгиба документа
Используется значение для Длина заметки выноски в
Свойства документа - Размеры
. Когда этот параметр не выбран, можно указать длину выноски с полкой для размера. Введите значение в поле. |
Продолжить выноску с полкой до текста
Этот параметр указывает, что плечи выносок с полкой для радиуса, диаметра, фаски и обозначений отверстий касаются конечной линии текста и выравниваются по ней.- Для лево- и правосторонних выносок задается настройка Выровнять по верху от центра к верхней линии текста размера.
- Для лево- и правосторонних выносок задается настройка Выровнять по низу от центра к нижней линии текста размера.
Если этот параметр отключен, плечи выносок с полкой не выходят за граничную рамку текста размера.
Чтобы задать параметр по умолчанию, выберите . В разделе Выноски с полкой выберите Продолжить до текста.
