Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
PropertyManager Элементы модели
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
PropertyManager Множественные виды
PropertyManager "Преобразовать вид в эскиз"
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
Оценка производительности
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Collapse Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Вставка размеров в чертежи
Размеры на чертеже SOLIDWORKS связаны с моделью, поэтому любые изменения модели отражаются на чертеже.
Обычно размеры создаются по мере создания каждого элемента детали, затем они вставляются в различные чертежные виды. При изменении размера в модели обновляется чертеж, а при изменении вставленного в чертеж размера изменяется модель.
По умолчанию размеры отображаются черным цветом. Это также относится к размерам, которые отображаются синим цветом в документе детали или сборки (например, глубина вытяжки). Справочные размеры по умолчанию отображаются серым цветом в скобках.
Размеры вставляются для детали только один раз, даже если деталь отображается в нескольких экземплярах в сборке.
При импорте размеров во все виды сразу, размеры появляются в наиболее подходящем виде. Размеры элементов, появляющихся в частичных видах, таких как Местный вид или Разрез, указываются сначала в этих видах.
При вставке размеров в выбранные виды можно вставлять размеры для всей модели или выборочно для одного или нескольких компонентов (в чертеже сборки), или для элементов (в чертеже детали или сборки).
Размеры располагаются в соответствующих им видах. Можно выбрать, должны ли вставляться дублирующиеся размеры в Инструментах > Параметрах > Чертежах . Если размер был вставлен в один из видов, он не вставляется повторно в другой вид. Также можно выбрать параметр Исключить повторы при вставке Элементов модели (размеры, примечания, справочная геометрия).
Можно удалить размер из одного из видов, а затем вставить его в другой вид или переместить или скопировать его в другой вид.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Вставка размеров в чертежи
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
