Значение обозначения
Выберите значение в выбранном размере. Этот параметр доступен для размеров с несколькими значениями в обозначении. |
Тип допуска
Выберите из списка. Варианты для выбора зависят от типа размера. См. Примеры допуска и точности размера. |
Максимальная вариация
Минимальная вариация
Точность единиц измерения
В списке можно выбрать количество знаков после запятой для значения размера. |
Точность допуска
В списке можно выбрать количество знаков после запятой для значения допуска. |
Связь параметра точности с моделью
Для импортированных размеров устанавливает параметрическую связь изменений единиц измерения или точности допусков с моделью. |
Конфигурации
(Только детали и сборки.) |
Применение допуска размера для определенных конфигураций для управляемых размеров. |
Классификация (Посадка, Посадка с допуском или Посадка (только допуск).) |
При выборе Посадки отверстия или Посадки вала (ниже) список для другой категории (Посадка отверстия или Посадка вала) будет отфильтрован в соответствии с классификацией. |
Посадка отверстия и Посадка вала (Посадка, Посадка с допуском или Посадка (только допуск).) |
Выберите в списках или введите любой текст. Двунаправленные допуски (Максимальная вариация и Минимальная вариация) доступны при выборе типа Посадка с допуском или Посадка (только допуск), если задана категория Посадка отверстия или Посадка вала, но не обе.
Отобразить допуск (Допуск, Посадка с допуском или Посадка (только допуск).) |
Группа с линией
Группа без линии
Линейное отображение
Отобразить скобки
Скобки имеются для типов допусков: Двунаправленный, Симметричный и Посадка с допуском. Скобки доступны для типа Посадка с допуском, если указана Посадка отверстия или Посадка вала, а не оба. |
