Переводчик Pro/E и Creo в SOLIDWORKS импортирует и экспортирует параметрические файлы Pro/ENGINEER и Creo, в том числе файлы PTC Creo 3.0.
В именах файлов Pro/E и Creo принимаются только символы ASCII. При сохранении документа SOLIDWORKS как файла Pro/E, вместо всех символов, отличных от ASCII, указывается символ подчеркивания (_).
Импорт параметрических файлов Pro/ENGINEER и Creo в SOLIDWORKS
Переводчик файлов Pro/E и Creo в SOLIDWORKS Converter импортирует файлы деталей Pro/ENGINEER или параметрических сборок Creo как документы деталей или сборок SOLIDWORKS. Импортируются атрибуты, элементы, эскизы и размеры детали Pro/E. Если все элементы не поддерживаются, можно импортировать файл как твердое тело или как поверхность модели. Переводчик файлов Pro/E и Creo в SOLIDWORKS поддерживает импорт свободных кривых, каркасных представлений и данных о поверхностях.
Когда Вы импортируете сборку, можно управлять импортом отдельных компонентов. Узлы сборки также поддерживаются.
Чтобы импортировать ограничения сборки, выберите Импорт ограничений компонентов в диалоговом окне Переводчик файлов Pro/E и Creo в SOLIDWORKS. Ограничения Pro/E и Creo переводятся в сопряжения сборки в SOLIDWORKS. Поддерживаются все базовые типы сопряжений плюс сопряжения Pro/ENGINEER Point on Surface (Точка на поверхности), Point on Edge (Точка на кромке) и Edge on Surface (Кромка на поверхности). Такие ограничения движения высокого уровня в Pro/E и Creo, как сопряжения типа Gear (Передача) и не используемые по умолчанию вспомогательные плоскости, точки и оси не поддерживаются.
Если модель использует экземпляры таблицы семейств Pro/E или Creo, то файлы акселерации экземпляров XPR и XAS должны быть включены для получения верных результатов.
Можно импортировать элементы поверхность-отсечь и поверхность-удлинить из Pro/E или Creo в SOLIDWORKS. Эти элементы считываются из файла Pro/E или Creo и сопоставляются в SOLIDWORKS.
Информация о версии — поддерживаются версии с Pro/ENGINEER 17 по Wildfire 5, Creo/Elements Pro 5.0 и Creo 1.0 – 3.0. Импорт элементов сборки не поддерживается.
Экспорт документов SOLIDWORKS как параметрических файлов Pro/ENGINEER и Creo
Переводчик файлов Pro/E и Creo в SOLIDWORKS экспортирует документы деталей или сборок как файлы деталей или сборок ProE/Creo. В SOLIDWORKS экспортируются только твердотельные элементы и поверхности, но не данные элементов.
Информация о версии. Экспортированные файлы сохраняются как файлы Pro/ENGINEER версии 20.
