В случае двойных размеров можно задать пределы диапазона допуска для дополнительной единицы измерения в соответствии с диапазоном допуска основной единицы измерения с помощью округления внутрь диапазона.
Нажмите : В узле
Измерения и в любом другом узле раздела
Измерения нажмите
Допуск. В диалоговом окне
Допуск размера на вкладке "Допуск для двойного размера" выберите
Округление внутрь в пределах допуска дополнительной единицы измерения. При выборе этого параметра, если верхний предел допуска дополнительной единицы измерения округляется до цифры, которая больше отображаемого округляемого числа для верхнего предела допуска основной единицы измерения, верхний предел дополнительной единицы измерения округляется в меньшую сторону. Если нижний предел допуска дополнительной единицы измерения округляется до цифры, которая меньше отображаемого округляемого числа для нижнего предела допуска основной единицы измерения, нижний предел дополнительной единицы измерения округляется в большую сторону.
| Выбран параметр Округление внутрь в пределах допуска дополнительной единицы измерения
Не выбран параметр Округление внутрь в пределах допуска дополнительной единицы измерения
Кроме того, для любых размеров PropertyManager на вкладке Значение можно выбрать параметр Округление внутрь для управления отдельными размерами.
