Se puede crear una matriz lineal de componentes en un ensamblaje en una o dos direcciones.
Para crear una matriz lineal de componentes:
- Haga clic en Matriz de componente lineal
(barra de herramientas Ensamblaje) o en Matriz de componentes
- En el PropertyManager, configure las opciones en Dirección 1:
| Opción |
Descripción |
Dirección de matriz. Define la dirección en la que se extenderá la matriz. Seleccione una arista lineal o una cota lineal. |
Invertir dirección. Invierte el lado en el que la matriz se propaga desde el componente a repetir. |
Separación. Especifica el valor de la distancia que separa los centros de las instancias. |
Número de instancias. Especifica el número total de instancias, incluyendo los componentes a repetir. |
- Repita para la Dirección 2 para crear una matriz bidireccional.
Seleccione Sólo matriz de operación a repetir para crear una matriz solo del componente a repetir solamente en la segunda dirección. Cuando esta opción está desactivada, se crea una matriz del componente a repetir y de todas las instancias generadas por Dirección 1 en la segunda dirección.
- Haga clic en Componentes para crear matriz
y, a continuación, seleccione los componentes a repetir.
- Para saltar instancias, haga clic en Instancias a saltar
y seleccione la vista preliminar de la instancia en la zona de gráficos.
Cuando está sobre una vista preliminar en la zona de gráficos, el cursor pasa a ser
Para restaurar una instancia ignorada, selecciónela en Instancias para ignorar y presione Supr.
- Opcional. En Opciones, seleccione lo siguiente:
| Opción |
Descripción |
| Sincronizar subensamblajes flexibles |
(Útil cuando se crea una matriz de subensamblajes flexibles). Mueve los componentes en las instancias de matriz cuando se mueven los componentes en el subensamblaje flexible a repetir, y viceversa. |
- Haga clic en
. Los nuevos componentes aparecen en
MatrizL local en el gestor de diseño del FeatureManager.
De forma predeterminada, todas las instancias utilizan la misma configuración que los componentes a repetir. Para cambiar la configuración, edite las propiedades de componente de una instancia.
