Para cada componente, debe especificar si desea crear una versión simétrica o sólo hacer una copia.
Para mostrar esta página (Paso 2: Configuración de la orientación) del PropertyManager Simetría de componentes:
Seleccione un plano de simetría y componentes en Paso 1: Selecciones y haga clic en Siguiente
Orientación de componentes
Enumera las piezas y los subensamblajes seleccionados en Paso 1: Selecciones. Puede expandir los subensamblajes para ver sus componentes.
Reorientar componentes
Agrega nuevas instancias de componentes existentes y permite ver cuatro orientaciones posibles. Seleccione un elemento de la lista de componentes y haga clic en Reorientar Reorientar
y en
hasta que el componente se oriente de forma correcta. Esta opción es muy útil para componentes simétricos. |
Tipo de simetría
Determina la rotación del eje. Seleccione una de las siguientes opciones:
Centro de masa
Posiciona la simetría para que el centro de masa de los componentes seleccionados cree una simetría alrededor del plano de simetría.
Centro del cuadro delimitador
Posiciona la simetría para que el centro de un cuadro delimitador de los componentes seleccionados cree una simetría alrededor del plano de simetría. Esta opción se utiliza normalmente para los componentes asimétricos. Engloba el componente simétrico en un envolvente y calcula la orientación al centro del envolvente.
Crear versión simétrica
Crea nuevos componentes que son imágenes simétricas de componentes existentes. Seleccione un elemento en la lista de componentes y haga clic en Crear versión simétrica
. El icono
aparece junto al elemento para indicar que se está creando una versión simétrica del mismo. Utilice esta opción para crear una auténtica simetría de componentes asimétricos. |
Sincronizar el movimiento de componentes de subensamblaje flexibles
Sincroniza el movimiento de los componentes de la instancia simétrica con los componentes del subensamblaje flexible a repetir. Cuando mueve componentes en el subensamblaje flexible a repetir, los componentes en las instancia simétrica también se mueven y viceversa. |
Aislar el componente seleccionado
Oculta todos los componentes simétricos, excepto la simetría del componente seleccionado, de modo que pueda examinar su orientación con mayor facilidad. |
Si ha designado la creación de versiones simétricas, haga clic en Siguiente
para ir al Paso 3: Versión simétrica. De lo contrario, haga clic en
para cerrar el PropertyManager y crear las copias.
