目次を表示しない
シーン タブ
パレットのシーン(Scenes)タブでは、環境照明を提供する HDR イメージを適用および管理することができます。
シーン(Scenes) タブでは、次のエンティティを管理できます:
  • SOLIDWORKS Visualize Professional そして SOLIDWORKS Visualize Standard:
    • 環境
    • バックプレート
  • SOLIDWORKS Visualize Professional のみ:
    • 照明(Lights)
    • 太陽光環境(Sunlight Environments)
    • 追加の Light Studio HDR(ソフトウェアがインストールされている場合)。
シーン ツリー
プロジェクトにロードされている HDR 環境イメージは、シーン(Scenes)タブのシーン ツリーの先頭に、環境(Environments)としてリストされます。 バックプレート(Backplates)および照明(Lights)は、ロードした環境イメージの下にリストされます。
タブの左上にあるリストで、使用する表示オプションを選択します。
  • 環境またはバックプレート イメージを選択し、そのパラメータを表示するには、シーン ツリーでそのサムネイルをクリックします。
  • バックプレート イメージをロードするには、新規バックプレート(New Backplate)をクリックします。 SOLIDWORKS Visualize\Plates でバックプレートに移動して選択し、開く(Open)をクリックします。
  • プロジェクト内の別の環境またはバックプレート イメージに切り替えるには、シーン ツリーでそのサムネイルをダブルクリックします。
    また、シーン ツリーからエントリを 3D ビューポートにドラッグする方法もあります。
  • オプションを表示する環境イメージのサムネイルを右クリックします。
    たとえば、環境イメージを右クリックし、設定をコピー(Copy Settings)をクリックして、環境イメージの設定をすべてコピーします。 次に、別の環境イメージのサムネイルを右クリックし、設定を貼り付け(Paste Settings)をクリックすると、最初のイメージから 2 つめのイメージに設定を貼り付けることができます。
シーン パラメータ
シーン(Scene)タブで利用可能なパラメータは、シーン ツリーでの選択によって異なります:
  • HDR 環境パラメータ
    シーン ツリーで HDR 環境イメージを選択すると、パラメータが表示されます。 これらのパラメータを編集して、選択したイメージを調整することができます。
  • 照明パラメータ
    シーン(Scenes)タブで既存の照明のアイコンを選択するか、またはシーンそのものにある照明アイコンを選択すると、パラメータが表示されます。
  • バックプレート パラメータ
    シーン ツリーで以前ロードしたバックプレートを選択すると、パラメータが表示されます。
背景設定
環境イメージを表示(Show Environment Image) 環境イメージを表示/非表示にします。 HDR 環境イメージを非表示にした場合でも、イメージはプロジェクトに光を輻射し、光るサーフェスには反射します。 環境イメージとバックプレートを非表示にする場合、背景色は、シーン(Scenes)タブの背景色(Background Color)パラメータで定義されます。
床をフラット化(Flatten Floor) 環境球体の床をフラットにします。 HDR イメージはデフォルトで球形であり、仮想の床レベルに相当する赤道があります。 床のフラット化では、環境球体を半球体に変換します。 得られる半球体にイメージが再マップされ、底面が見える床になります。
背景色(Background Color) 環境球体の外側の 3D ビューポートの背景色を特定します。 色をクリックして新しい色を選択します。
明るさ(Brightness) 輝度を設定します。 値を大きくすると明るくなり、値を小さくすると暗くなります。 変更はリアルタイムで行われます。
ガンマ(Gamma) コントラストと明るさを設定します。 値を大きくするとコントラストが弱く明るくなり、値を小さくするとコントラストが強く暗くなります。 変更はリアルタイムで行われます。
サイズ(メートル)(Size (meters)) 環境球体の半径を設定します。
高さ(メートル)(Height (meters)) ワールド原点に対して環境イメージを垂直にオフセットします。
回転(Rotation) 環境を回転することで、環境イメージから輻射された光の方向を変えます。 回転は度数単位です。
水平に反転(Flip Horizontal) イメージ中央の縦軸を中心として環境イメージを(左右)水平に反転します。
床の反射(Floor Reflection) 人工床面の物理的な光源からのコースティクスのレベルを設定します。
コースティクスは、透過オブジェクトを通り抜ける光の屈折または反射するサーフェスからの光の反射によって生じる強いイルミネーションのパッチです。 晴れた日にスイミング プールで床面に光と影が落ちるパターンのシフトが一例です。
床の粗さ(Floor Roughness) 人工床面の物理的な光源からの影のレベルを設定します。
床の影(Floor Shadow) 影を表示または非表示にします。 それぞれの 3D モデルがそれ自体、他のモデル、および床面に落とす影が計算されます。 影を表示すると、必要な計算回数が増えるため、パフォーマンスに影響する可能性があります。
床平面が存在する場合のみ、スポットまたは点の光から作られる床の影を設定できます。
影の明度(Shadow Intensity) 環境の床の影を明るくしたり、暗くしたりします。
グリッドを表示(プレビュー内) XZ 平面のグリッドを表示または非表示にします。
レイトレースがオフの場合のみ、グリッドを表示できます。
シーンの設定
シーンの設定(Scene Settings)セクションを使用すると、新しいシーン要素を作成できます。 シーンの設定は、高精度(Accurate)レンダリング モードにのみ適用されます。
このセクション内のボタンは、シーン(Scene)タブの上部で右クリックしたときに表示されるオプションとしても利用可能です。
焦線(Caustics) 半透明なソリッド オブジェクトまたは反射的なオブジェクトを通過する集束光や反射光の影響を複製するのに使用される高度なアルゴリズムを有効にします。
たとえば、テーブルの上に置かれたグラスの水は、グラスの周りに興味深い光のパターンを投げかけることがよくあります。 これらの集束光のパターンは、焦線と呼ばれます。 人工的な床が焦線を集束するのに使用される場合は、床の反射(Floor Reflection)および床の粗さ(Floor Roughness)のいずれかが最大に設定されます。 この機能は、パフォーマンスに影響を与えます。
アーキテクチャ(Architecture) 室内、車内、機内などの閉じられた空間における光挙動の影響を複製するのに使用される高度なアルゴリズムを有効にします。 この機能は、パフォーマンスに影響を与えます。
新規シーン(New Scenes)
新規 HDR 環境(New HDR Environment) 新規 HDR 環境イメージをインポートします。
新規バックプレート(New Backplate) 新しい 2D バックプレートイメージをインポートします。これは、任意のサポート形式にできます。
SOLIDWORKS Visualize Professional でのみ利用可能
新規 HDR Light Studio(New HDR Light Studio) 新規 HDR Light Studio 環境イメージをインポートします。
HDR Light Studio ソフトウェアがインストールされている場合にのみ利用可能です。
新規太陽光環境(New Sunlight Environment) 新規太陽光環境を作成します。
太陽好環境は、いくつかの点で HDR イメージと異なっていますが、両方とも完全な HDR 照明を放射します。
新規照明(New Light) 照明を追加します。
照明を複数にすると事実上リアルタイムのパフォーマンスが低下し、レンダリングの時間が増加する可能性があります。
HDR Light Studio
HDR Light Studio で編集(Edit with HDR Light Studio) HDR Light Studio で HDRI を編集することができます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   シーン タブ
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Visualize および SOLIDWORKS Visualize Connected 2017 SP05
