Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ЭскизЭскиз
Настройки для эскиза
Использование инструмента "Переместить без решения"
Сложность эскиза
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Закрашенные контуры эскиза
Вытягивание закрашенных контуров эскиза
Выбор контуров
Завершение работы с эскизами
Expand ПривязкиПривязки
Expand Параметры эскизаПараметры эскиза
Expand Объекты эскизаОбъекты эскиза
Expand Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Expand БлокиБлоки
Expand СплайныСплайны
Expand Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Collapse Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Панель инструментов и меню Размеры/взаимосвязи
Collapse РазмерыРазмеры
Предварительный выбор объектов для автоматического нанесения размера
Нанесение размеров в двухмерном эскизе
Изменение размера 2D-эскиза с помощью Instant2D
Сохранение пропорций в профиле эскиза
Создание горизонтальных размеров
Создание вертикальных размеров
Блокировка размеров
Expand Угловые размерыУгловые размеры
Создание размеров окружности
Создание размеров дуги
Создание размеров длины пути
Создание размеров между двумя точками
Форматирование размеров в деталях и эскизах
Вставка управляемых размеров
Установка нескольких управляемых размеров
Expand Размеры на дугах и окружностяхРазмеры на дугах и окружностях
Нанесение размеров двух точек на одной дуге
Отображение размеров
Использование осевых линий для создания радиальных и диаметрических размеров
Состояние геометрии эскиза
Условные обозначения состояния эскиза
Expand Решение переопределенных эскизовРешение переопределенных эскизов
Expand Полностью определенные эскизыПолностью определенные эскизы
Корректировать размеры при перетаскивании/перемещении
Создание размеров с нулевыми и отрицательными значениями
Отображение кальки отсутствующего объекта эскиза
Expand ВзаимосвязиВзаимосвязи
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Чтобы создать круговой размер, а затем повернуть его вокруг окружности:
  1. Щелкните Автоматическое указание размеров Tool_Smart_Dimensions_Relations.gif (панель инструментов «Размеры/Взаимосвязи») или выберите Инструменты > Размеры > Авто.
  2. Выберите окружность.
  3. Перетащите размер в необходимое место.
  4. Укажите значение в поле Изменить и нажмите button_Save_Modify.gif.
    Если поле Изменить не отображается, дважды щелкните размер или выберите Ввести значение размера в разделе Инструменты > Параметры > Общие.
Изменение размещения размеров окружности
Чтобы изменить размещение размеров окружности:
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на размер.
  2. В PropertyManager Размер выберите вкладку Выноски.
  3. В поле Отобразить выноску/выносные линии выберите тип размещения.
    Например:
    Радиус Диаметр
    Можно также нажать правой кнопкой мыши на размер и выбрать Параметры отображения.
Изменение углов линейных размеров
Чтобы изменить угол линейного размера:
  1. Выберите размер.
  2. Потащите регулятор текста.
    Размер изменяется каждый раз на 15 градусов.
    Видео: Изменение углов линейных размеров
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание размеров окружности
*Отзыв:
Печать разделов
