Avec l'outil Perçage avancé, vous pouvez définir des perçages avancés à partir des faces supérieure et inférieure. Les menus déroulants d'éléments de perçage servent de guide pour le processus. La zone de groupe Favoris est disponible dans le PropertyManager.
Création d'éléments de perçage avancé
- Créez une pièce de bloc extrudé simple.
Pour mieux visualiser les aperçus, Ctrl + sélectionnez toutes les faces et cliquez sur Apparences. Dans le Volet des tâches, sous Verre, double-cliquez sur verre clair pour appliquer cette apparence.
- Cliquez sur Perçage avancé
(barre d'outils Fonctions) ou .Le PropertyManager s'ouvre avec le menu volant Face supérieure affiché.
- Dans le PropertyManager, sous l'onglet Type, sous Faces supérieure et inférieure, sélectionnez une face.
Un aperçu temporaire du perçage s'affiche. L'emplacement est temporaire et basé sur votre sélection initiale sur la face. Vous définissez la position ultérieurement.
- Dans le menu volant Face supérieure, cliquez sur Insérer l'élément au-dessous de l'élément actif
pour ajouter un élément Face supérieure.
Dans le PropertyManager, sous Faces supérieure ou inférieure, sélectionnez Face inférieure, puis sélectionnez la face opposée sur le modèle.
Le menu volant
Face supérieure affiche désormais les éléments
Face supérieure. Le menu volant
Face inférieure est actif et contient un élément. Une barre sépare les menus volants.
Le type d'élément par défaut dans les menus volants est
Chambrage
Vous définissez ensuite les spécifications de l'élément.
Définition des spécifications d'élément
- Dans le menu volant Face supérieure, sélectionnez l'élément supérieur pour l'activer. Vous voulez conserver Chambrage comme type de perçage mais modifier certains paramètres.
- Sous Spécification d'élément :
- Dans Type, sélectionnez Vis à tête cylindrique à 6 pans creux.
- Dans Taille, sélectionnez 1/4.
L'aperçu temporaire de l'élément
Face supérieure est mis à jour.
- Dans le menu volant, cliquez sur
pour le deuxième élément Face supérieure, puis cliquez sur Droit
.Vous voulez modifier les spécifications pour cet élément.
- Dans Type, sélectionnez Passages de vis.
- Pour Taille personnalisée, définissez Condition de fin sur Borgne et Profondeur
sur 1.
L'aperçu est mis à jour pour afficher la taille et la profondeur modifiées de l'élément
Droit.
Dans les menus volants, vous pouvez faire glisser les éléments pour les repositionner. Si l'opération de glissement entraîne l'erreur d'un élément, cet élément est mis en évidence. Placez le pointeur au-dessus de l'élément pour afficher le message d'erreur.
L'élément Face inférieure est défini comme Chambrage. Vous voulez le modifier pour qu'il soit un élément Filetage taraudé.
- Dans le menu volant Face inférieure, cliquez sur
pour l'élément Face inférieure, puis cliquez sur Filetage
- Dans Type, sélectionnez Trou taraudé.
- Dans Taille, sélectionnez 1/4-20.
L'élément
Face inférieure est mis à jour jusqu'au milieu de l'élément
Face inférieure en raison de la condition de fin
Jusqu'au prochain élément.
Vous pouvez enregistrer les fonctions de perçage avancé comme Favoris pour les réutiliser. Dans le PropertyManager, sous l'onglet Type, sous Favori, vous pouvez ajouter, mettre à jour, supprimer, enregistrer ou charger un perçage avancé favori.
Maintenant, vous créez et positionnez les occurrences.
Création et positionnement des occurrences de perçage avancé
- Dans le PropertyManager, sélectionnez l'onglet Positions.
Vous pouvez sélectionner plusieurs points ou utiliser une esquisse pour créer plusieurs perçages.
Si vous oubliez de sélectionner l'onglet
Positions et cliquez sur
, le logiciel vous invite à sélectionner un point sur la face pour positionner le perçage. Cliquez sur
OK dans la fenêtre d'invite pour ouvrir l'onglet
Positions et la barre d'outils Esquisse.
- Cliquez sur Rectangle par son centre
(barre d'outils Esquisse) et esquissez un rectangle, à l'aide de l'origine de l'esquisse
sur la face comme centre.
- Cliquez sur
pour fermer le PropertyManager Rectangle par son centre et revenir au PropertyManager Position du perçage.Le logiciel crée cinq occurrences du perçage, y compris un point d'esquisse à l'origine sélectionnée. Vous souhaitez supprimer l'occurrence du centre.
- Sous Occurrences à omettre, sélectionnez le globe de l'occurrence du centre pour supprimer uniquement cette occurrence de l'aperçu.
Sous Options d'esquisse, vous pouvez sélectionner Créer des occurrences sur la géométrie de construction pour créer des occurrences à l'aide de la géométrie de construction.
