Tri de la liste des pièces soudées
Vous pouvez choisir les options de tri pour les listes des pièces soudées à partir d'un menu contextuel sur le premier niveau du dossier Liste des pièces soudées et à partir de l'onglet Propriétés du document.
Vous pouvez répertorier des corps identiques et choisir des faces et des fonctions pour les exclure du tri. Cette option répertorie tous les corps dans un dossier Article-liste-des-pièces-soudées qui sont géométriquement identiques, mais générés par différentes fonctions. Par exemple, des cylindres créés par des fonctions d'extrusion ou de révolution, mais identiques en termes de volume.
Pour utiliser le tri de la liste des pièces soudées :
Dans ce modèle, les corps Extrude1 et Revolve1 ont le même volume, mais apparaissent dans des dossiers Article-liste-des-pièces-soudées distincts.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Dans l'arbre de création FeatureManager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le premier niveau du dossier Liste des pièces soudées et cliquez sur Options de tri de la liste des pièces soudées. Sous Options de tri, sélectionnez Collecter les corps identiques et cliquez sur .
  • Cliquez sur Outils > Options > Propriétés du document > Constructions soudées . Sous Options de la liste des pièces soudées, sélectionnez Collecter les corps identiques.
    Pour conserver l'option Collecter les corps identiques dans la boîte de dialogue Propriétés du document, créez un modèle avec cette option sélectionnée. Lorsque vous créez de nouvelles pièces soudées avec ce modèle, le logiciel recherche automatiquement des corps identiques dans les dossiers Article-liste-des-pièces-soudées .
Les deux corps apparaissent désormais dans le même dossier Article-liste-des-pièces-soudées .
Pour choisir des faces et des fonctions à exclure :
Dans ce modèle, le corps LPattern1 a été créé à partir du corps Boss-Extrude1, puis Cut-Extrude1 a été ajouté à une occurrence de répétition. Vous voulez exclure la géométrie de la fonction Cut-Extrude1 du tri de la liste des pièces soudées.
  1. Dans l'arbre de création FeatureManager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le premier niveau du dossier Liste des pièces soudées et cliquez sur Options de tri de la liste des pièces soudées.
  2. Dans le PropertyManager, sous Faces/fonctions à exclure, sélectionnez Cut-Extrude1 dans l'arbre de création FeatureManager.
    Vous pouvez sélectionner les fonctions à partir de l'arbre de création FeatureManager ou des faces dans les corps de la zone graphique. Cette option est utile pour recueillir les corps générés à partir d'un matériau brut identique en ignorant les fonctions telles que les perçages, les congés et les chanfreins.
  3. Cliquez sur .
Les corps Boss-Extrude1 et Cut-Extrude1 apparaissent dans un seul dossier Article-liste-des-pièces-soudées . La géométrie de la fonction Cut-Extrude1 a été exclue lors de la comparaison des corps dans le tri de la liste des pièces soudées.
