Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse Importieren und ExportierenImportieren und Exportieren
Importieren/Exportieren von SOLIDWORKS Dokumenten
Allgemeine Import-Optionen
Importieren von Dokumenten
Importieren von Geometrie
Importieren von visuellen Eigenschaften
Empfohlene Praktiken für Dateiverteilung
Bearbeiten von importierten Features
Expand Import-Diagnose - ÜbersichtImport-Diagnose - Übersicht
Exportieren von Dokumenten und Festlegen von Optionen
Natives DXF/DWG-Format
Exportieren von 3D-Druckdateien
Expand Exportieren eines SOLIDWORKS Modells für die Verwendung mit der AEC-Software Exportieren eines SOLIDWORKS Modells für die Verwendung mit der AEC-Software
Netzdateien importieren
Collapse DateitypenDateitypen
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand 2D-zu-3D-Konvertierung2D-zu-3D-Konvertierung
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand DXF/DWG-Import-AssistentDXF/DWG-Import-Assistent
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Importieren von Pro/ENGINEER und Creo Parametric Teildateien
Importieren einer Pro/ENGINEER oder Creo Parametric Teildatei in SOLIDWORKS:
  1. Klicken Sie auf Öffnen (Standard-Symbolleiste) oder auf Datei > Öffnen.
  2. Wählen Sie eine Datei aus, und klicken Sie auf Öffnen.
  3. Setzen Sie im Dialogfeld den Dateityp auf ProE Part (*.prt;*.prt.*;*.xpr).
  4. Legen Sie im Dialogfeld Pro/E & Creo zu SOLIDWORKS Konverter folgende Optionen fest:
    Option Bezeichnung
    Geometrie direkt importieren Ein Modell wird ohne Features entweder als ein Volumenkörper oder als Oberflächen importiert.
    • BREP. Das Modell wird als Volumenkörper unter Verwendung von Begrenzungsdarstellungsdaten (BREP, Boundary Representation) importiert. Im Allgemeinen ist der Modus BREP schneller als der Modus Zusammenfügen - vor allem bei komplexen Modellen.
    • Zusammenfügen. Während des Imports wird versucht, die Oberflächen zusammenzufügen. Wählen Sie Versuch, Volumenkörper zu bilden, um Volumenkörper (anstatt Oberflächenkörper) zu erstellen.
    • Nicht zusammenfügen.
    Modell vollständig analysieren Die Anzahl an Features wird festgelegt, die SOLIDWORKS erkennen und importieren kann.
    Materialeigenschaften importieren.
    Skizzen- und Kurvenelemente importieren.
    Geometrie von verdeckten Bereichen importieren
  5. Klicken Sie auf OK.
    Wenn Sie Geometrie direkt importieren auswählen, importiert SOLIDWORKS das Modell. Wenn Sie Modell vollständig analysieren auswählen, überprüft SOLIDWORKS die importierte Datei auf die Syntax und zeigt das Dialogfeld Pro/Engineer & Creo zu SOLIDWORKS Konverter mit einer Zusammenfassung der erkannten Features und Oberflächen sowie den folgenden Optionen erneut an:
    Features
    Das Modell wird importiert, und es wird versucht, Features zu erkennen. Versuch, ungültige Features zu korrigieren: Es wird versucht, Fehler wie z. B. umgekehrte lineare Austragungen zu beheben.
    Körper
    Es wird versucht, das Modell unter Verwendung von „Zusammenfügen“ als Volumenkörper zu importieren. Versuch, ungültige Features zu korrigieren hat keine Auswirkung.
    Translationsbericht erstellen
    Wenn Sie Features auswählen, wird ein Bericht erstellt, das die Features sowie den Erkennungs- und Import-Status enthält.
  6. Um mit dem Import des Teils zu beginnen, wählen Sie Features oder Körper.
  7. Im Übersetzungsbericht:
    • Drucken
    • Kopieren
  8. Schließen Sie das Dialogfeld, um den Import des Teils abzuschließen.
*E-Mail:
Seite:   Importieren von Pro/ENGINEER und Creo Parametric Teildateien
*Kommentar:
