Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse Importieren und ExportierenImportieren und Exportieren
Importieren/Exportieren von SOLIDWORKS Dokumenten
Allgemeine Import-Optionen
Importieren von Dokumenten
Importieren von Geometrie
Importieren von visuellen Eigenschaften
Empfohlene Praktiken für Dateiverteilung
Bearbeiten von importierten Features
Expand Import-Diagnose - ÜbersichtImport-Diagnose - Übersicht
Exportieren von Dokumenten und Festlegen von Optionen
Natives DXF/DWG-Format
Exportieren von 3D-Druckdateien
Expand Exportieren eines SOLIDWORKS Modells für die Verwendung mit der AEC-Software Exportieren eines SOLIDWORKS Modells für die Verwendung mit der AEC-Software
Netzdateien importieren
Collapse DateitypenDateitypen
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand 2D-zu-3D-Konvertierung2D-zu-3D-Konvertierung
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand DXF/DWG-Import-AssistentDXF/DWG-Import-Assistent
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Parasolid Dateien (*.x_t, *.x_b)
  • Daten, die im Parasolid Format exportiert oder importiert werden, behalten ihre Farbe, wenn sie im Modus Schattiert angezeigt werden.
  • Komponentennamen in Baugruppen werden sowohl beim Import als auch beim Export beibehalten.
  • Der Parasolid Translator unterstützt den Import oder Export von Punktdaten nicht.
  • Der Parasolid Translator unterstützt den Import und Export von Kurven und Drahtdarstellungen.
Import
  • Der Parasolid Translator importiert Parasolid Textdateien oder binäre Dateien als SOLIDWORKS Dokumente.
  • Der Parasolid Translator importiert Dateien mit der Erweiterung .x_t, .x_b, .xmt_txt oder .xmt_bin.
Exportieren
Der Parasolid Translator exportiert SOLIDWORKS Teil- oder Baugruppendokumente als Parasolid Textdateien oder binäre Dateien. Binäre Dateien sind kleiner als Textdateien, werden aber in manchen Zielanwendungen nicht unterstützt.
Wenn Sie ein SOLIDWORKS Baugruppendokument mit verdeckten oder unterdrückten Komponenten in eine Parasolid Textdatei oder eine binäre Datei exportieren, wird ein Dialogfeld eingeblendet mit der Frage, ob diese Komponenten vollständig dargestellt werden sollen.
Der Parasolid Translator umfasst Export-Optionen.
Parasolid Export-Optionen
Beim Exportieren von SOLIDWORKS Teil- oder Baugruppendokumenten können Sie bei den Export-Optionen Parasolid als Dateityp auswählen.
Festlegen der Parasolid Export-Optionen:
  1. Öffnen Sie das SOLIDWORKS Dokument, das Sie als Parasolid Datei exportieren möchten.
  2. Klicken Sie auf Datei > Speichern unter.
    Das Dialogfeld Speichern unter wird angezeigt.
  3. Setzen Sie den Dateityp auf Parasolid (*.x_t) oder Parasolid Binary (*.x_b), und klicken Sie auf Optionen.
    Das Dialogfeld Export-Optionen wird mit der aktivierten Option Parasolid auf der Registerkarte Dateiformat eingeblendet.
  4. Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
    Option Bezeichnung
    Version Wählen Sie den vom Zielsystem unterstützten Typ aus.
    Baugruppenhierarchie flach darstellen (nur Baugruppen) Die Baugruppe wird auf eine Ebene von ausschließlich Teilkörpern reduziert. Eine abgeflachte Datei enthält eine Baugruppe höchster Ebene und eine Reihe von Teilen, die importierte Features enthalten.
    Ausgabe Koordinatensystem Wählen Sie ein Koordinatensystem aus, das für den Export angewendet werden soll. Wenn Sie -- Standard -- auswählen, wird keine Transformationsmatrix angewandt.
  5. Klicken Sie auf OK und dann auf Speichern, um das Dokument zu speichern.
*E-Mail:
Seite:   Parasolid Dateien (*.x_t, *.x_b)
*Kommentar:
