Der IGES-Translator kann IGES-Oberflächen und BREP-Volumenkörper importieren und exportieren.
Diese IGES-Elementtypen werden für den Import und Export unterstützt, wenn nichts anderes angegeben ist.
| IGES-Elementtyp
Elementname
| 514
Shell-Element
| 510 |
Flächen-Element
| 508 |
Schleifen-Element
| 504 |
Kanten-Element
| 502 |
Eckpunkt-Element
| 416 |
Externes Referenzelement
| 408 |
Einzelnes Teilwertinstanz-Element
| 406 Form 12
Externe Referenzdatei
| 402 Form 7
Gruppen-Element
| 314 |
Gruppen-Element
| 308 |
Teilwert-Definitionselement
| 198 |
Ringförmige Oberfläche
| 196 |
Kugelförmige Oberfläche
| 194 |
Rechte kreisförmige konische Oberfläche
| 192 |
Rechte kreisförmige zylindrische Oberfläche
| 190 |
| 186 |
Manifold Solid B-Rep Object Entity
| 144 |
Getrimmte (parametrische) Oberfläche
| 143 nur Import
Begrenzte Oberfläche
| 142 |
Kurve auf einer parametrischen Oberfläche
| 140 nur Import
Offset-Oberfläche
| 128 |
Rationale B-Spline Oberfläche
| 126 |
Rationale B-Spline Kurve
| 124 |
Transformationsmatrixelement
| 123 |
Richtungselement
| 122 |
Tabulated cylinder
| 120 |
Surface of revolution
| 118 nur Import
Ruled surface
| 116 |
Punkt
| 114 nur Import
Parametric spline surface
| 112 |
Parametric spline curve
| 110 |
Linie
| 108 |
Ebene
| 106 Form 12 nur Import
Copious Data—3D Piecewise linear curve
| 106 Form 11 nur Import
Copious Data—2D Piecewise linear curve
| 104 nur Import
Conic arc
| 102 |
Composite curve
| 100 |
Circular arc
Import
Wenn in der importierten Datei Drahtdarstellungsgeometrie enthalten ist, liest das Programm die IGES-Daten und bildet Kurven für die IGES-Drahtdarstellungselemente. Die 2D-Geometrie wird nicht als Referenzkurven, sondern in eine Skizze importiert.
Wenn mit der Software ein Volumenkörper aus importierten IGES-Daten erstellt werden soll, exportieren Sie den Volumenkörper oder die Oberflächen aus dem Ausgangssystem als getrimmte Oberflächen (Elementtyp 144) oder als ungetrimmte Oberflächen (Elementtypen 128, 122, 120, 118, 114). Stellen Sie auch die Zahl der signifikanten Stellen (Präzision) so hoch wie möglich ein, um eine genaue Übersetzung zu gewährleisten.
Sie können 3D-Kurven in IGES-Dateien als 3D-Skizzenelemente importieren. Wählen Sie im Dialogfeld Import-Optionen das Kontrollkästchen Elemente von Kurven/freien Punkten, und klicken Sie auf Als Skizze(n) importieren.
Der IGES-Translator unterstützt beim Import von Kurven auch Farben.
Sie können die zu importierenden Levels für IGES-Dateien auswählen, die mehrere Levels enthalten. Um das Dialogfeld IGES - Import von Oberflächen, Kurven und Levels einzublenden, aktivieren Sie im Dialogfeld IGES-Levels anzeigen die Option IGES - Import von Oberflächen, Kurven und Levels.
Wenn die importieren Oberflächendaten nicht glatt sind, versucht SOLIDWORKS, die Oberflächen zu reparieren.
Exportieren
Der IGES Translator exportiert SOLIDWORKS Teil- oder Baugruppendokumente als IGES Dateien. In das IGES Format exportierte Teile und Oberflächen behalten ihre Farbe und werden farbig angezeigt, wenn sie sich im Modus Schattiert befinden.
Sie können sowohl Oberflächen als auch Volumenkörper in dieselbe IGES-Datei exportieren.
Wenn Sie ein SOLIDWORKS Baugruppendokument mit verdeckten oder unterdrückten Komponenten in das IGES Format exportieren, wird ein Dialogfeld eingeblendet mit der Frage, ob diese Komponenten vollständig dargestellt werden sollen.
- Klicken Sie auf Ja, und alle Komponenten, auch die verdeckten oder unterdrückten, werden exportiert.
- Klicken Sie auf Nein, und die verdeckten oder unterdrückten Komponenten werden nicht exportiert.
Der IGES-Translator unterstützt Layers, wenn Sie ein Baugruppendokument als IGES-Datei exportieren. Im Dialogfeld Export-Optionen müssen Sie die Oberflächendarstellung/Systemeinstellung auf MASTERCAM setzen. Die Baugruppenkomponenten in der IGES-Datei werden auf Layers angezeigt, die Sie in Mastercam oder in anderen Anwendungen ein- oder ausschalten können.
