現在のフォルダ スキーム (Current Folder Scheme)
CircuitWorks データの位置を定義するフォルダスキームを選択します。 デフォルトのスキームを使用するには デフォルト を選択します。またはユーザー定義のスキームを選択します。 プロジェクト毎に個別の場所に保存するには、異なるスキームを使用します。 フォルダ スキームを追加するには:
をクリックします。
- 新しいスキーム名 ダイアログ ボックスで名前を入力し、OK をクリックします。
- 新しいスキームに対するフォルダーを指定するには、パスを入力するか、各位置フィールドの
をクリックします。
スキームを削除するには、スキームを選択して をクリックし、確認ボックスではいをクリックします。 デフォルトは削除できません。
データベース
搭載部品ライブラリのセントラル データベース(ecadlib.db という名前の SQLite ファイル)の位置です。 ネットワーク上に CircuitWorks のシートが複数存在する場合、搭載部品とデータベース パスの両方を、すべてのユーザーが使用できるネットワーク ドライブなどの共有領域に変更することをお勧めします。 これにより1人のユーザーが CircuitWorks でモデルを生成すると、作成されライブラリに追加された搭載部品は直ちに他の CircuitWorks ユーザーも利用可能になります。 通常、アセンブリを生成するたびにこれらのモデルが再構築されるため、ボード部品と領域位置はそれほど重要ではありません。
SOLIDWORKS PDM を使用しているときは、データベースをボルト外の共有位置に設定し、搭載部品をローカル ボルト ビュー フォルダに設定します。
搭載部品
CircuitWorksが搭載部品モデルを保存する位置です。 CircuitWorks が SOLIDWORKS PDM ボルトから最新の搭載部品ファイルを取得できるようにするために、SOLIDWORKS PDM 統合を有効にして(ライブラリ オプションを参照)、搭載部品をローカル ボルト ビュー フォルダに設定します。 このパスは各ユーザーで同じにならなければなりません。
ボード部品
CircuitWorksがボードモデルを保存する位置です。 |
領域
CircuitWorks がその他の SOLIDWORKS 部品(禁止領域、可能領域、その他生成プロセスで作成される他の領域)を保存する位置です。ただし CircuitWorks がこれらのアイテムをボードのフィーチャーではなく搭載部品として生成するよう設定されている場合に適用されます(
実装可能領域と実装禁止領域のモデリング方法
CircuitWorks SOLIDWORKS インポート オプションを参照)。 |
デカル
SOLIDWORKS モデルを作成し、ジオメトリの代わりに配線デカルを使用(Use trace decals instead of geometry)を選択する場合に、CircuitWorks によってデカルが保存される場所。 |
フィルター
CircuitWorks で、ユーザーがエクスポートするフィルターを保存する場所。 |
アセンブリ モデル
CircuitWorks が SOLIDWORKS アセンブリを保存する場所。 |
