Expand はじめにはじめに
Collapse 管理管理
Collapse SOLIDWORKS インストレーションおよびアドミニストレーション ガイドSOLIDWORKS インストレーションおよびアドミニストレーション ガイド
Expand SOLIDWORKS 製品のアクティベーションSOLIDWORKS 製品のアクティベーション
設定のコピー ウィザード
Expand SOLIDWORKS RxSOLIDWORKS Rx
SOLIDWORKS ServicePack
Expand SOLIDWORKS CAD Admin Dashboard SOLIDWORKS CAD Admin Dashboard
ハードウェアのベンチマーク
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
設定アドミニストレータ ツールの使用
設定アドミニストレータ ツール(Settings Administrator Tool)を使用するには:
  1. ようこそ(Welcome)タブで、次のオプションから選択し、次へ(Next)をクリックします:
    • デフォルトのオプション設定(Default set of options)。このリリースの SOLIDWORKS で開始します。
    • SOLIDWORKS 2016 オプション設定をコンピュータからインポート(Import SOLIDWORKS 2016 options from this computer)
    • 既存の sldreg ファイルを参照
    • 既存の sldSetting ファイルを参照
    *.sldreg ファイルは、設定のコピー ウィザード(Copy Settings Wizard)で生成され、*.sldSettings ファイルは設定アドミニストレータ ツール(Settings Administrator Tool)で生成されます。
  2. システム オプション(System Options)ダイアログ ボックスで、次を行います。
    1. システム オプションを適用するには、オプションを選択し、適用(Apply)列の対応するボックスをチェックします。
    2. システム オプションをロックするには、オプションを選択し、適用(Apply)列とロック(Lock)列の両方の対応するボックスをチェックします。
      システム オプション(System Options)ダイアログ ボックスにアクセスすると、これらのオプションはロック付き で表示されます。
    3. 次へ(Next) をクリックします。
    設定アドミニストレータ ツール(Settings Administrator Tool)のインタフェースが戻ります。
  3. 完了(Finish)タブで、システム オプションがいつ適用されるかを選択します:
    • ユーザーが最初にソフトウェアを開始したとき(the first time a user starts the software)
    • ソフトウェアが開始されるたび毎回(every time the software starts)
    • ユーザー定義(customizations)が同時に適用されるかどうかも選択します。
  4. ユーザーがネットワークからはずれたとき、ロックされたオプションを適用(apply locked options when users are off the network)、およびAPI によるロックされたオプションの上書きを許可(allow the API to override locked options)を選択できます。
  5. ロックされたシステム オプションには、ユーザーの名前(Name)およびメール(Email)アドレスを指定する必要があります。 SOLIDWORKS ソフトウェアは、ユーザーがロックされたオプションの上にポインタを移動したとき、ヒントにこの情報を表示します。
  6. ユーザーがロックされたオプションを上書きすることを許可(allow users to override locked options)することもできます。 その後、ユーザーに提供できるパスワード(Password)を指定する必要があります。
  7. 保存(Save)をクリックすると、配布用の .sldSettings ファイルが生成されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   設定アドミニストレータ ツールの使用
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2017 SP05
