変位、速度、加速度 タイプのプロット(Displacement, Velocity, and Acceleration Type Plots) 目次 アセンブリで1つの点の動きをトレース(Tracing the Motion of a Point in an Assembly) アセンブリで点の動作パスをトレースすることができます。 アセンブリで部品の重心位置をプロット(Plotting the Part Center of Mass Position in an Assembly) アセンブリのモーションで、部品の重心位置をプロットすることができます。 部品の線形変位、速度、加速度をプロット(Plotting the Linear Displacement, Velocity, or Acceleration of a Part) 動いている部品の線形変位、角速度、角加速度を他の部品と相対する動作として、またはアセンブリの原点に対する動作としてプロットすることができます。 部品の角度変位、角速度、角加速度をプロット(Plotting the Angular Displacement, Velocity, or Acceleration of a Part) 部品の角度変位、角速度、角加速度を他の部品と相対する動作として、またはアセンブリの原点に対する動作としてプロットすることができます。 結果 X、Y、または Z の成分値の代わりの座標系を選択(Selecting Alternate Coordinate Systems for Result X, Y, or Z Component Values) デフォルトで、X 成分、Y 成分、または Z 成分 として結果の解決された値を指定するとき、グラウンド座標系は成分方向を定義します。 代わりの座標系を定義するには、アセンブリの構成部品を選択することができます。 親トピックモーション スタディ プロット(Motion Study Plots) 関連概念 力 と トルク プロット(Force and Torque Plots) エネルギーとモーメント タイプのプロット(Energy and Momentum Type Plots) 方向、反射負荷 と その他のプロット(Orientation, Reflected Load, and Other Plots) プロット プロパティ 関連タスク センサーへのモーション結果の挿入 関連資料 モーション解析結果のカテゴリとサブカテゴリ 結果 PropertyManager(モーション解析のみ)(Results PropertyManager (Motion Analysis only))
