方向、反射負荷 と その他のプロット(Orientation, Reflected Load, and Other Plots) 目次 結果におけるヨー、ピッチ、ロール(Yaw, Pitch, and Roll in Results) ある座標系の別な座標系に対する相対的な方向は、3つの連続した回転シーケンスにより定義されます。 空間固定の回転などのシーケンスは、ヨー、ピッチ、およびロールにより定義されます。 このシーケンスは、複数の方法により定義可能です。 オイラー角 結果(Euler Angle Results) ある座標系の別な座標系に対する相対的な方向は、3つの連続した回転シーケンスにより定義されます。 3 つのオイラー角はボディ固定回転の順序などの 1 つを定義します。 Bryant 角結果(Bryant Angle Results) ある座標系の別な座標系に対する相対的な方向は、3つの連続した回転シーケンスにより定義されます。 3 つのブライアン角はボディ固定回転の順序などの 1 つを定義します。 剛体ボディの方向をプロット(Plotting Rigid Body Orientation) 動作している部品の方向をプロットすることができます。 正規化された Rodrigues パラメータのプロット(Plotting Normalized Rodrigues Parameters) Rodrigues パラメータは回転しているフレームともう1つの参照フレーム間の座標変換を指定します。 動作している部品の回転方向を指定するために、正規化された Rodrigues パラメータをプロットすることができます。 回転部品の投影角度をプロット(Plotting Projection Angles for Rotating Parts) 動作している部品の回転方向を指定するために投影角度をプロットすることができます。 反射負荷慣性と反射負荷質量(Reflected Load Inertia and Reflected Load Mass) 反射負荷情報は適切なサイズのモーターを負荷に耐えるよう選択することに使用できます。 モーション解析 スタディで、反射負荷結果を計算し、プロットすることができます。 親トピックモーション スタディ プロット(Motion Study Plots) 関連概念 変位、速度、加速度 タイプのプロット(Displacement, Velocity, and Acceleration Type Plots) 力 と トルク プロット(Force and Torque Plots) エネルギーとモーメント タイプのプロット(Energy and Momentum Type Plots) プロット プロパティ 関連タスク センサーへのモーション結果の挿入 関連資料 モーション解析結果のカテゴリとサブカテゴリ 結果 PropertyManager(モーション解析のみ)(Results PropertyManager (Motion Analysis only))
