座標点カーブの作成
座標点カーブを作成するには:
  1. カーブ ツールバーの 座標点カーブ Tool_Curve_Through_XYZ_Points_Curves.gif をクリックするか、挿入 (Insert) > カーブ (Curve) > 座標点カーブ (Curve Through XYZ Points) をクリックします。
  2. XYZ コラム (列) のセルをダブルクリックし、新しい座標系の値を入力していきます。 (スケッチの外で作成された場合、その XYZ 座標系は、正面 平面の座標系に従います。)
    コラムに表示される番号 (順番) に従って、カーブが作成されます。
  3. OK をクリックしてカーブを表示します。
    FeatureManager デザイン ツリーで、座標点カーブ (Curve Through XYZ Points) Tool_Curve_Through_XYZ_Points_Curves.gif アイコンがカーブ名の次に表示されます。
座標点カーブを使用して作業する際のヒント
このツールを使用して作業をする際のヒント:
既存のカーブ ファイルを開く
参照 をクリックし、開くカーブファイルに移動します。 .sldcrv ファイル、または .txt ファイルと同じフォーマットを持つ .sldcrv ファイルを開くことができます。 また、3D カーブを Microsoft Excel で作成し、 .txt ファイルとして保存し、SOLIDWORKS から開くこともできます。 テキスト エディター、またはその他のワークシート用のアプリケーションを使用して、カーブ点の座標の値を含むファイルを作成します。 ファイル フォーマットとしては、コラム (列) を 3 つにして、各コラムをタブまたはスペースで区切った形式で、X、Y、Z 座標系のリストを作成して下さい。 X、Y、Zなどのコラム(列) のヘッダー、または他の不要なデータは含ませないでください。
座標の変更
新規の値をダブルクリックし、新しい値を入力します。(グラフィックス領域にカーブのプレビューが表示されます。)
行の追加
最後の空白行のセル1つをダブル クリックします。
列の挿入
の下の数を選択し、次に、挿入をクリックします。新しい行が追加され、選択した行がその下に移動されます。
行の削除
の下の数を選択し、次に、削除(Delete)キーを押します。
カーブ ファイルの保存
保存 または指定保存(Save As) をクリックし、保存先へ移動し、ファイル名を指定して保存します。 ファイルの拡張子を指定しない場合は、拡張子 .sldcrvが自動的に追加されます。
