Várias melhorias no pós-processamento de resultados e visualização em plotagem aumentam a produtividade.
- Com a adição da ferramenta
Synchronize Views, no modo Compare Results, a sincronização da orientação de vista e tamanho do modelo (panorâmica, zoom e girar) é automática em todos os painéis de vista.
- Na caixa de diálogo Compare Results, clique em Save image as para salvar as plotagens ativas de resultado em múltiplos painéis em um formato de arquivo *.png, *.jpg, ou *.bmp.
- Você pode definir o valor máximo de uma plotagem de tensão como igual ao valor de tensão de escoamento do material. Clique na seta para baixo
da caixa do valor máximo e selecione Yield Strength: xxx.
Na legenda do diagrama de plotagem de resultados, você pode: (a) clicar em Redefinir a cor acima do máximo para cor padrão
para redefinir como cor padrão a cor personalizada que é aplicada aos resultados acima de um determinado valor máximo, (b) clicar em Redefinir cor abaixo do mínimo para padrão
, ou (c) clicar na amostra de cores superior ou inferior, contornada por uma caixa, para definir uma cor personalizada.
- Você pode facilmente alternar a exibição de formas de modos na área de gráficos. Na parte inferior da legenda de forma de modos, clique em << para exibir a forma de modo anterior e >> para exibir a próxima forma de modo.
Clique com o botão direito em Resultados e em Modos de comparação
para comparar modos selecionados até um máximo de quatro (disponível para estudos de frequência, de dinâmica linear e de flambagem). Clique em Filtro de seleção de modo
para selecionar o número de modos a comparar.
- Você pode salvar a geometria deformada de um modelo como um corpo tesselado, apenas superfícies ou formatos de malha. No PropertyManager Corpo de forma deformada, expanda Exportação avançada e selecione uma das opções disponíveis.
