Expand Вас приветствует SOLIDWORKS 2017Вас приветствует SOLIDWORKS 2017
Expand Интерфейс пользователя Интерфейс пользователя
Expand УстановкаУстановка
Expand СборкиСборки
Expand SOLIDWORKS ComposerSOLIDWORKS Composer
Expand DimXpertDimXpert
Expand в eDrawingsв eDrawings
Expand SOLIDWORKS ElectricalSOLIDWORKS Electrical
Expand SOLIDWORKS Flow SimulationSOLIDWORKS Flow Simulation
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand SOLIDWORKS InspectionSOLIDWORKS Inspection
Collapse SOLIDWORKS PDMSOLIDWORKS PDM
Expand SOLIDWORKS PlasticsSOLIDWORKS Plastics
Expand МаршрутМаршрут
Expand SOLIDWORKS SimulationSOLIDWORKS Simulation
Expand SOLIDWORKS Toolbox SOLIDWORKS Toolbox
Expand SOLIDWORKS VisualizeSOLIDWORKS Visualize
Скрыть содержание
Диалоговое окно "Конфигурация сервера"
Диалоговое окно Конфигурация сервера позволяет настроить дополнительный сервер SQL.
Параметр Описание
Имя сервера Добавление в список дополнительного сервера SQL. Выберите в списке. Имя должно быть уникальным.
Используйте IP-адрес, если ПО SOLIDWORKS PDM настроено для связи по IP-адресу.
Макс. задержка основного сервера
Максимально допустимое запаздывание между основным и дополнительным серверами SQL.
Это значение находится в диапазоне от 1 минуты до 60 минут. Если фактическое время задержки превышает максимальное значение, все операции чтения и записи направляются только на основной сервер SQL.
Десятичные дроби, ноль и отрицательные значения не поддерживаются.
Добавить участника Назначение пользователей и групп для дополнительного сервера SQL.
Если назначить для базы данных через группу пользователя, который явно назначен для другой базы данных, SOLIDWORKS PDM направляет пользователя в базу данных, для которой он явно назначен.
При назначении пользователя нескольким дополнительным серверам SQL через группу или явным образом SOLIDWORKS PDM направляет пользователя к базе данных, к которой пользователь добавлен недавно.
Удалить участника Удаление выбранных пользователей и групп.
Проверить настройки Позволяет проверить следующее:
  • Имя дополнительного сервера SQL является уникальным.
  • База данных хранилища на основном сервере SQL реплицируется на дополнительных серверах SQL.
  • Имя пользователя (sa) и пароль для основного и дополнительного серверов SQL идентичны.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно "Конфигурация сервера"
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: 2017 SP05
