Puede aplicar relaciones de longitud de la curva igual entre dos entidades como por ejemplo una línea, una spline, un arco o un círculo, según el tipo de entidad.
Aún puede utilizar la relación de igualdad para igualar las longitudes de los segmentos de línea. Puede usar la relación de longitud de la curva igual para agregar relaciones entre un círculo y un arco, dos círculos o dos arcos. También puede usar la relación de la curva igual para agregar relaciones entre una línea y un círculo, un círculo y una spline, y una spline y una línea.
Si utiliza estas relaciones:
- Puede crear pares de relación para que cada conjunto de relaciones se adhiera a toda la lógica existente para la creación, visualización y eliminación.
- Dos o más entidades homogéneas pueden tener las relaciones aplicadas al mismo tiempo.
- Puede aplicar la relación de longitud de la curva igual a una curva proyectada y a otra entidad, excepto a otra curva proyectada.
- La relación de longitud de la curva igual se aplica a croquis 2D o 3D.
- Las relaciones se ocultan en la zona de gráficos al desactivar
- Cuando selecciona una spline y cualquier otra entidad de croquis, puede crear una spline fija.
Se puede acceder a estas relaciones en la barra de herramientas contextual Relaciones de croquis, en el PropertyManager Agregar relaciones.
