- Taladros avanzados
Con la herramienta Taladro avanzado, puede definir taladros avanzados de las caras del lado cercano y el lado lejano. Los elementos flotantes de taladro ayudan a guiar el proceso. El cuadro de grupo Favoritos está disponible en el PropertyManager.
- Matrices circulares bidireccionales
Puede crear matrices circulares de manera simétrica o asimétrica en ambas direcciones desde la geometría a repetir. Esto es útil cuando la repetición no está ubicada al final del arco de la matriz.
- Mejoras de Chaflán
El PropertyManager Chaflán se ha actualizado para alinearse con la herramienta Redondeo. Hay dos nuevos tipos de chaflanes, Cara equidistante y Cara/Cara, que puede convertir a partir chaflanes en redondeos y viceversa.
- Conversión de operaciones en sólidos y superficies
Para las piezas, se pueden convertir operaciones en sólidos y superficies que mantienen las referencias geométricas referencias de otras piezas, ensamblajes y dibujos. Esto permite eliminar el historial de operaciones innecesarias, al mismo tiempo que se mantienen los sólidos y las superficies.
- Ordenación de la lista de cortes
Puede elegir opciones de ordenación para las listas de cortes desde un menú contextual en el nivel superior de la carpeta Lista de cortes
y desde la pestaña Propiedades de documento.
- Las referencias de piezas derivadas se conservan
Las piezas derivadas conservan sus referencias al modificar el sólido original mediante operaciones booleanas con operaciones como combinar, extruir corte, partir y núcleo.
- Activación y desactivación de ecuaciones en todas las configuraciones
Puede activar y desactivar las ecuaciones en la Vista de ecuación
, Vista de ecuación de croquis
, o Vista ordenada
en el cuadro de diálogo Ecuaciones, variables globales y cotas.
- Extrusión desde cualquier tamaño de cara plana
Puede crear extrusiones de saliente, corte y superficie a partir de cualquier tamaño de superficie, cara o plano. La superficie o la cara deben ser planas. Anteriormente, la selección debía encapsular el croquis completo.
- Reconstrucción de todas las configuraciones
La herramienta Reconstruir todas las configuraciones
está disponible en varias ubicaciones más visibles.
- Ejecución de FeatureWorks después de agregar elementos a piezas importadas
Puede agregar varias operaciones y referencias a una pieza importada y no perderlas si posteriormente ejecuta FeatureWorks en la pieza importada.
- Seleccionar todo para operaciones de partición y Guardar sólidos
Puede utilizar Seleccionar todo para operaciones de partición para seleccionar todos los sólidos de partición sin guardar los sólidos resultantes en piezas nuevas.
- Selección de caras, aristas y curvas como perfiles de barrido
Puede seleccionar caras, aristas y curvas directamente desde los modelos como perfiles de barrido. La selección mejorada es compatible con las operaciones de barrido Saliente, Base, Corte, Superficie y Corte de ensamblaje. Previamente deberá crear un croquis adicional con las entidades convertidas como perfil.
- Mejoras en las roscas
- Mejoras en "¿Qué errores hay?"
Los detalles y llamadas a la acción de "¿Qué errores hay?" aparecen dentro del gestor de diseño del FeatureManager, la ruta de navegación y la zona de gráficos. Ya no es necesario abrir el cuadro de diálogo ¿Qué errores hay?
- Selección de ventana para las instancias a ignorar
Puede utilizar la selección por cuadro o con lazo para agregar o eliminar instancias a ignorar en las matrices.
- Envolver crea geometrías en cualquier cara
La operación Envolver le permite crear geometrías en cualquier tipo de cara. No sólo podrá envolver un croquis en todos los tipos de caras, sino que también le permitirá envolver un croquis en varias caras. Anteriormente, la operación Envolver sólo gestionaba caras con forma cónica y cilíndrica, y sólo se podía trabajar en una única cara a la vez.
