拔模分析 塑料零件设计者和铸模工具制造者可以使用拔模分析工具来检查拔模正确应用到零件面上的情况。有了拔模分析,您可核实拔模角度,检查面内的角度变更,以及找出零件的分型线、浇注面和出坯面。 您也可使用 DraftXpert 进行拔模分析。 准则 欲进行拔模分析,请指定以下准则: 拔模方向 选择一平面、线性边线或轴来定义拔模方向。您可通过选择调整三重轴并拖动三重轴来调整拔模方向。 面分类 当被选择时,分析根据拔模角度检查模型上的每个面。当您单击计算时,每个面以不同的颜色显示。如果消除选择此选项,分析将生成面角度的轮廓映射。 您必须给两个分析类型都指定拔模方向和拔模角度。 反转方向 单击以更改拔模方向。 拔模角度 输入一个参考拔模角度,然后将该参考角度与模型中现有的角度进行比较。 父主题特征分析 相关概念 误差分析 相关任务 误差分析 PropertyManager 拔模 DraftXpert 相关参考 拔模分析 PropertyManager 拔模 PropertyManager
