草图几何关系常见问题 概念 为何我不能有冗余尺寸或距离配合? 什么是草图几何关系? 步骤 我可关闭自动几何关系吗? 我如何切换草图几何关系的显示? 我如何避免获得我不想要的几何关系? 如果我获得我不想要的几何关系该怎么办? 什么是捕捉? 我如何设定捕捉? 什么是过定义草图,我如何修复? 什么是悬空几何关系或尺寸,我如何修复? 回答:概念为何我不能有冗余尺寸或距离配合?软件将尺寸视为可修改参数实体。 如果您能将尺寸添加到已被几何关系或配合所定义的实体,则您可能会因修改尺寸而违背这些几何关系或配合。 例如: 完全定义草图。 添加了冗余垂直几何关系。草图仍完全定义。 添加了冗余尺寸。草图过定义。 在以后将尺寸更改到 90° 以外的其它尺寸将会与几何关系冲突。为防止这类潜在冲突,软件使草图过定义,从而要求您删除尺寸,使尺寸成为从动,或者删除几何关系。 另外,在存在冗余几何关系时解出冲突更困难。您得删除垂直几何关系及相邻水平或竖直几何关系。SketchXpert 功能显示所有可能的解决办法。 回到页首 什么是草图几何关系?草图几何关系为草图实体之间或草图实体与基准面、基准轴、边线或顶点之间的几何约束。可以自动或手动添加几何关系。 回到页首 回答:步骤 我可关闭自动几何关系吗?是 单击工具 > 草图设定,切换自动添加几何关系。 回到页首 我如何切换草图几何关系的显示?单击 草图几何关系 (视图工具栏),或单击 视图 > 隐藏/显示 > 草图几何关系 来切换草图几何关系的显示。 如果您清除 视图 > 隐藏/显示 > 草图几何关系 ,但您在打开的草图中选取草图实体,则草图几何关系图标会出现。 回到页首 我如何避免获得我不想要的几何关系?关闭自动几何关系。参阅以上我可关闭自动几何关系吗?。 -或- 单击移动时不求解 (草图工具栏),这样在您移动草图实体时,草图中的尺寸和几何关系不会被解出。 回到页首 如果我获得我不想要的几何关系该怎么办?使用这些技术:在显示几何关系同时,删除图形区域中几何关系。 删除属性 PropertyManager 中现有几何关系下的几何关系。 对于尺寸,将之从图形区域中删除。 使用显示/删除几何关系 工具(尺寸/几何关系工具栏)删除几何关系。 回到页首 什么是捕捉?捕捉为控制实体如何相互捕捉的草图设定。有两种类型的捕捉: 草图捕捉 适用于所有草图命令的整体草图设定。 快速捕捉 在您绘制草图时所设定的单一操作草图捕捉。 回到页首 我如何设定捕捉?在标准工具栏中,单击选项 > 系统选项 > 草图 > 几何关系/捕捉,然后设定捕捉选项。 返回到主页 什么是过定义草图,我如何修复?过定义草图的定义: 尺寸或几何关系彼此相冲突。 尺寸过度约束草图。 您修改的尺寸生成无效几何体。 删除与您的设计意图相冲突的几何关系或尺寸。使用 SketchXpert 帮助您。 回到页首 什么是悬空几何关系或尺寸,我如何修复?当几何关系或尺寸所应用到的实体(草图外部)更改或删除时几何关系或尺寸悬空。尺寸或几何关系未解出。例如,如果您标注草图中块的边角的尺寸,但您然后插入一在草图之前移除边角的切除特征,则尺寸悬空,因为边角不再存在。 删除或修补尺寸。您也可使用显示/删除几何关系 PropertyManager 中实体下的替换功能。 回到页首 父主题几何关系 相关概念 草图几何关系概述 几何关系 草图几何关系图标 草图几何关系标注 水平和垂直草图关系 等曲线长度参数关系 等距关系 样条曲线的几何关系 外部与在关联中定义 相关任务 使用自动添加几何关系 使用动态突出显示选择中点 相切和相等曲率的连续关系 相关参考 添加几何关系/属性 PropertyManager 显示/删除几何关系 PropertyManager
