- 工程视图属性
工程视图属性 对话框提供关于工程图视图及其相关模型的信息。
- 控制视图的更新行为
要在激活的工程图中控制视图的更新行为,请指定“自动更新视图模式”。 如被选择,工程图视图在您更改模型时更新。 您也可设定选项来指定视图是否在打开工程图时更新。 在工程图视图更新时,其在 FeatureManager 设计树中的图标将更改为
- 过时的工程视图
您可以在过时的工程视图中添加注解和尺寸,并将其附加到过时视图内的模型几何体。
- 移动工程图
您可以移动与工程图纸有关的工程图中的所有实体。在工程图纸上的(工程视图、注解等)或工程图图纸格式上的实体会移动。
- 移动工程视图
- 对齐视图
对于默认为未对齐的视图,或解除了对齐关系的视图,您可以更改其对齐关系。您还可解除视图的对齐并将对齐返回到其默认值。
- 覆盖对齐
- 第一角和第三视投影法
- 3D 工程图视图模式
3D 工程图视图模式可让您将工程图视图旋转出其基准面,以查看被其它实体遮掩的零部件或边线。3D 工程图视图会引起工程图视图的临时变化。3D 工程图视图用来使在工程图视图中选取几何体更容易一些。
- 视图定向
- 复制和粘贴视图
- 旋转视图
您可在图纸上旋转工程图视图,或者使用 3D 工程图视图模式将工程视图从其基准面旋转出来。您可以旋转视图来将所选边线设定为水平或竖直方向。您也可以绕视图中心点旋转视图以将视图设定为任意角度。
