控制视图的更新行为
要在激活的工程图中控制视图的更新行为,请指定“自动更新视图模式”。 如被选择,工程图视图在您更改模型时更新。 您也可设定选项来指定视图是否在打开工程图时更新。 在工程图视图更新时,其在 FeatureManager 设计树中的图标将更改为 FM_drawing_view_updating.gif
您可以激活和编辑过时的工程图视图。 当您更新视图时,过时的模型几何体将显示出来。 更新完视图后,已添加至过时模型几何体的注解和尺寸将悬空。
更改当前工程图中的更新模式:
FeatureManager 设计树顶部的工程图图标上单击右键,然后选择或取消选择自动更新视图。
自动更新工程图视图
欲在打开工程图时自动更新:
  1. 单击 工具 > 选项 > 系统选项 > 工程图 > 性能
  2. 选择打开工程图时允许自动更新
    打开工程图时自动更新视图不影响激活的工程图文档的自动更新视图。
手动更新工程图视图
默认情况下,当模型改变时,所有的工程视图都会自动地更新。您可以更改此行为来手动更新工程图视图。
当模型改变时,任何需要更新的工程图视图都标有剖面线图样。
您不能激活或编辑需要更新的视图。
手动更新工程视图:
  1. 在 FeatureManager 设计树顶部的工程图图标上单击右键,然后单击自动更新视图。如果没有复选记号,说明手动更新视图被激活。
  2. 单击下列之一:
    • 编辑 > 更新所有视图
    • 重建 tool_Rebuild_Standard.gif(标准工具栏),或者编辑 > 重建
    欲中断工程图的更新,按 Esc
