复制和粘贴视图 您可以在同一工程图内进行剪切、复制和粘贴,在同一个工程图中从一张图纸剪切,复制然后粘贴到另一张图纸,并可从一工程图文档剪切,复制和粘贴到另一个工程图文档。 模型视图通常最有用而进行复制。您可将之修改以显示任何视图方向。 您也可以在一张工程图的图纸之间拖动视图(但不能拖动到另一个工程图文件)。 如要一次对于多个视图执行这些操作,在您选取视图时按住 Ctrl 键。 要将局部或剖面视图从一个工程图复制到另一个工程图,您还必须复制父视图。您可以先复制母视图,也可以同时复制母视图和局部/剖面视图。 父主题操纵工程图视图 相关概念 过时的工程视图 对齐视图 第一角和第三视投影法 旋转视图 相关任务 控制视图的更新行为 移动工程图 移动工程视图 覆盖对齐 3D 工程图视图模式 视图定向 相关参考 工程视图属性 剪切、复制和粘贴工程图视图 要剪切、复制或粘贴工程图视图: 在图纸或 FeatureManager 设计树中选择视图。 单击标准工具栏中的剪切 或复制 ,或单击编辑 > 剪切或复制。 切换到目标图纸或工程图文档,在您想要粘贴视图的位置处单击,然后在标准工具栏上单击粘贴,或单击编辑 > 粘贴。 通过拖动来移动或复制视图 在 FeatureManager 设计树中: 欲移动视图: 拖动工程图视图的图标,然后将其放在目标图纸图标上(指针位于图纸图标上时变成 )。 要复制视图: 按住 Ctrl,然后拖动工程图视图的图标并将之丢放在目标图纸图标上(指针在位于图纸图标上时变成 )。
