草图捕捉 每个“草图捕捉”可在您绘制草图时允许您自动捕捉到所选实体。根据默认,除了网格线以外的所有草图捕捉都被激活。您可通过“捕捉选项”控制所有草图捕捉。 通过快速捕捉工具栏、草图工具栏上的快速捕捉 弹出项、或者快捷键菜单访问草图捕捉。 可与零件、装配体及工程图中的草图实体、模型边线使用草图捕捉。 在具有多项实体的草图上,只有当前草图实体才显示捕捉。 草图捕捉 工具 说明 端点和草图点 捕捉到以下草图实体的末端:直线、多边形、矩形、平行四边形、圆角、圆弧、抛物线、部分椭圆、样条曲线、点、倒角和中心线。捕捉到圆弧中心。 中心点 捕捉到以下草图实体的中心:圆、圆弧、圆角、抛物线和部分椭圆。 中间点 捕捉到直线、多边形、矩形、平行四边形、圆角、圆弧、抛物线、部分椭圆、样条曲线、点、倒角和中心线的中点。 象限点 捕捉到圆、圆弧、圆角、抛物线、椭圆和部分椭圆的象限。 交叉点 捕捉到相交或交叉实体的交叉点。 最近点 支持所有实体。单击最近点捕捉,激活所有捕捉。指针不需要紧邻其它草图实体,即可显示推理点或捕捉到该点。选择最近点捕捉,仅当指针位于捕捉点附近时才会激活捕捉。 相切 捕捉到圆、圆弧、圆角、抛物线、椭圆、部分椭圆和样条曲线的切线。 垂直 将直线捕捉到另一直线。 平行 给直线生成平行实体。 水平/竖直线 竖直捕捉直线到现有水平草图直线,以及水平捕捉到现有竖直草图直线。 与点水平/竖直 竖直或水平捕捉直线到现有草图点。 Length 捕捉直线到网格线设定的增量,无需显示网格线。 若想启用长度捕捉,在绘制草图时按住 Shift。 网格 捕捉草图实体到网格的水平和竖直分隔线。默认情况下,这是唯一未激活的草图捕捉。 如果已消除网格线捕捉,此将永不会捕捉到网格线。 如果选取了网格线捕捉:如果选取了只在网格线显示时捕捉,则只捕捉到网格线。 如果消除了只在网格线显示时捕捉,则始终捕捉到网格线(即使网格线不显示)。 角度 捕捉到角度。欲设定角度,请单击工具 > 选项 > 系统选项 > 草图绘制,选择几何关系/捕捉,然后设定捕捉角度的数值。 父主题捕捉 相关概念 快速捕捉 草图几何关系说明 唤醒草图捕捉 欲唤醒草图捕捉: 生成任何具有多实体的草图。 选择任何草图工具,将指针停留在绘制的实体上。 草图实体更改颜色。 适当的快速捕捉出现在草图实体上。 指针更改,从而添加适当的推理信息。
