打开文档 内容 在 Windows 资源管理器中显示文档打开时间 当您在 Windows 资源管理器中将鼠标指针悬停在 SOLIDWORKS 零件、装配体或工程图文档上时,文件属性上次打开时间显示在工具提示中。 打开现有零件、装配体或工程图文档 有几种方法可用于打开现有零件、装配体或工程图文档。 “打开”对话框 解除丢失零部件的所有提示 您可以为打开文档解除丢失零部件的所有提示。 多线程检索 所保存的文档以多线程模式进行检索。 在适当位置打开模型 当您从装配体或工程图文档中打开零件或子装配体时,您可以按照与装配体或工程图视图中所见视图的相同位置和方向打开模型。 打开自动恢复的文档 您可以从欢迎对话框的警报选项卡打开自动恢复的文档。 然后,您可以将其删除,通过更换原始文件进行保存,或者通过生成新文件进行保存。 打开文档副本 打开或修改文档之后,可将其自动另存为副本并打开新副本。 原始文件的参考不会分配到副本。 父主题文档基础
