选择过滤器 选择过滤器有助于在图形区域中或工程图图纸区域中选择特定项。例如,选择面的过滤器而只选取面。 要切换 选择过滤器 工具栏的显示: 单击 切换选择过滤器工具栏 (标准工具栏),或按 F5。 “选择过滤器”工具栏上的以下按钮让您指定选择过滤器的行为方式。 切换选择过滤器 打开或关闭选择的过滤器。 您也可以按 F6 键。 清除所有过滤器 清除所有所选过滤器。 选择所有过滤器 选择所有过滤器。 反选 与所选项相同的所有其它项目(例如面、边线、顶点)都被选择,而原有选择被消除。 “选择过滤器”工具栏上的其余按钮都是过滤器。 选择与您想在图形区域中选取项相匹配的过滤器。 过滤顶点 过滤尺寸/孔标注 过滤边线 过滤表面粗糙度符号 过滤器面 过滤形位公差 过滤曲面实体 过滤注释/零件序号 过滤实体 过滤基准特征 过滤轴 过滤焊接符号 过滤基准面 过滤焊缝 过滤草图点 过滤基准目标 过滤草图 过滤装饰螺纹线 过滤草图线段 过滤块(B) 过滤中点 过滤销钉符号 过滤中心符号线 过滤连接点 过滤中心线 过滤步路点 键盘快捷键可供某些过滤器所使用: 边线 E 面 X 顶点 V 当选择过滤器处于活动状态时,指针变成 ,然后,在指针靠近过滤的项目时,指针将包含该项目的图标;例如,面 。 父主题选择
