从零件或装配体文档打开工程图
您可以使用打开工程图工具来打开与活动零件或装配体文档关联的现有工程图。
  • 此工具在文件菜单以及上下文工具栏上可用。
  • 您可以将此工具添加到鼠标笔势并为其分派键盘快捷方式。
  • 您可以将此工具添加到 CommandManager 或工具栏。 单击工具 > 自定义 > 命令 > 标准,然后将打开工程图拖放到工具栏或 CommandManager 位置。
要打开活动零件或装配体文档的现有工程图:
  • 执行以下操作之一:
    • 单击文件 > 打开工程图
    • 右键单击 FeatureManager 设计树中的顶层项目或在图形区域中单击空白区域,然后选择打开工程图
要打开装配体零部件的现有工程图:
  • 在装配体文档中,在 FeatureManager 设计树或图形区域中右键单击零部件,然后选择打开工程图
SOLIDWORKS 在模型所在的文件夹中查找名称与模型相同的工程图。 如果此工程图存在,就会自动将它打开。 如果未找到此工程图,就会出现一个浏览窗口,可以在其中手动查找工程图。
如果模型具有多个打开且未保存的工程图,则系统会弹出信息,提示您从浏览打开的文档对话框中选择要打开的工程图。
