使用测量工具 欲使用测量工具: 单击测量 (“工具”工具栏)或 工具 > 评估 > 测量。 当测量对话框打开时,您可以在不同文档之间切换而不必关闭对话框。 如果您激活一个已选择项目的文件,测量信息会自动更新。 或者设置选项定义测量单位(单位/精度 ),显示 XYZ 测量(显示 XYZ 测量 ),定义坐标系(XYZ 相对于 ),或将测量投影到其它实体(投影于 )。 单击 以扩展对话框,这样您就可以查看选择列表和测量结果。 执行以下其中一项操作: 选项 描述 要测量单个实体: 在图形区域中选择一个实体。 要测量两个圆弧或圆之间的距离: 选择两个圆弧或圆并单击“圆弧/圆” 设置选项。 要启用圆弧/圆选项,必须禁用点对点模式。 要测量两个实体间的最小距离: 选择模型上的每个实体。 要测量两个点之间的距离: 单击点对点 并选择模型上的两点。 图像区域显示标注,且测量对话框显示新测量。 或者,单击测量历史记录 以查看在此 SOLIDWORKS 进程期间进行的所有测量。 欲从当前选择消除项目,再次在图形区域中单击项目。 若想消除所有选择,单击图形区域中的空白处。 如要暂时关闭测量功能,用右键单击图形区域,然后选取选择。 如要再次打开测量功能,在测量对话框中单击。 父主题测量工具 相关任务 显示双制测量尺寸 相关参考 测量单位/精度
