Con le ripetizioni variabili, una tabella memorizza le quote e i loro valori.
Nella tabella, è possibile:
- Copiare e incollare i dati da un foglio di calcolo o da origini separate dal tasto Tab nella tabella di ripetizione e viceversa. L'operazione di incollatura esclude le unità quando si incolla in un foglio di calcolo, e aggiunge le unità quando si incolla da un foglio di calcolo in una tabella di ripetizione SOLIDWORKS.
- Uso delle equazioni nelle celle della tabella. Le equazioni vengono risolte quando vengono scritte e non sono disponibili per la modifica o come riferimento.
| Funzioni disponibili per le equazioni della tabella di ripetizione |
Aggiungi |
Sottrarre |
Dividi |
Moltiplica |
| ABS(X) |
Valore assoluto di X |
| COS(X) |
Coseno di X |
| EXP(X) |
e elevata alla potenza X |
| INT(X) |
Parte intera di X |
| LOG(X) |
Logaritmo in base 10 di X |
| PI |
Valore di pi |
| SIN(X) |
Seno di X |
| SQRT(X) |
Radice quadrata positiva di X |
| TAN(X) |
Tangente di X |
Creazione e modifica delle tabelle di ripetizione
Non è possibile modificare le funzioni testa di serie nelle tabelle di ripetizione, ma è possibile selezionare le celle della funzione testa di serie per operazioni di copia riempimento automatico.
Operazioni supportate durante la creazione o la modifica di un tabella di ripetizione:
Le quote dell'istanza controllate da un'equazione sono di sola lettura nella tabella ripetizioni variabili, dal momento che non è possibile modificare le equazioni originali cambiando i valori nella tabella ripetizioni.
Le icone indicano le celle che contengono i valori guidati da equazioni, da collegamenti o da equazioni collegate. Nelle descrizioni comandi vengono visualizzate le equazioni.
Se si eliminano le righe di dati che comprendono valori controllati da un'equazione oppure se si copiano o tagliano e incollano le righe, viene visualizzato un messaggio che avverte che potrebbe essere necessario correggere i riferimenti mancanti nell'equazione. Se si prova a incollare dei dati nelle celle i cui valori sono controllati da un'equazione, viene visualizzato un messaggio che notifica che i valori sono di sola lettura.
Supporto dei valori zero e negativi
È possibile immettere un valore zero o negativo per molti tipi di quote nella finestra di dialogo Tabella ripetizioni e dall'area grafica. Zeri e valori negativi sono accettati per le quote che li consentono quando si modifica la funzione o la quota.
L'immissione di un quota negativa per una quota di funzione, come una profondità cieca o un angolo di rivoluzione, provoca l'inversione della direzione di un'istanza. L'effetto è equivalente all'uso del pulsante Inverti nel PropertyManager della funzione.
