Creazione di una sweep di base Per creare una sweep: tracciare un profilo chiuso e non intersecante su un piano o su una faccia. Se si utilizzano le curve guida: creare il percorso prima se si vogliono aggiungere le relazioni di perforazione tra il percorso e un punto di schizzo sul profilo. Creare prima la curva guida se si vogliono aggiungere le relazioni di perforazione tra le curve guida e un punto di schizzo sul profilo. Creare il percorso per il profilo che dovrà seguire. Servirsi di uno schizzo, dei bordi o delle curve esistenti.1 = Profilo 2 = Percorso Fare clic su uno dei comandi seguenti: Estrusione/base con sweep nella barra degli strumenti Funzioni o su Inserisci > Estrusione/Base > Sweep Taglio con sweep nella barra degli strumenti Funzioni oppure selezionare Inserisci > Taglia > Sweep Superficie con sweep nella barra degli strumenti Superfici oppure selezionare Inserisci > Taglia > Sweep Nel PropertyManager: Selezionare uno schizzo nell'area grafica per Profilo . Selezionare uno schizzo nell'area grafica per Percorso . Impostare le altre opzioni del PropertyManager. Fare clic su OK . Anteprima della sweep Tipo di orientamento/torsione: Mantieni normale costante Tipo di orientamento/torsione: Segui percorso Argomento principaleCreazione di funzioni di sweep
