Analyse de fonctions Vous pouvez utiliser l'outil Analyse de la dépouille pour vérifier la bonne application de la dépouille et l'outil Analyse de la déviation pour calculer l'angle entre les faces. Table des matières Analyse de la dépouille Les concepteurs de pièces en plastique et de moules peuvent utiliser l'outil Analyse de la dépouille pour s'assurer que la dépouille sur leurs pièces s'effectue correctement. Avec Analyse de la dépouille, vous pouvez examiner les angles de dépouille, les changements d'angle sur une face, localiser les lignes neutres, ainsi que les surfaces d'injection et d'éjection dans les pièces. PropertyManager Analyse de la dépouille Définissez les paramètres de l'analyse et les réglages des couleurs pour identifier et visualiser les zones qui présentent une dépouille insuffisante sur les pièces moulées. Analyse de la déviation L'outil Analyse de la déviation est un outil de diagnostic permettant de calculer l'angle entre des faces. Vous pouvez sélectionner une arête simple ou une série d'arêtes. Il peut s'agir des arêtes entre les faces d'une surface ou de n'importe quelle arête sur un volume. PropertyManager Analyse de la déviation L'outil Analyse de la déviation est un outil de diagnostic permettant de calculer l'angle entre des faces. Sujet parentOutils pour les fonctions Concepts associés Manipulation de fonctions Tâches associées Modification de la géométrie avec l'outil Intersection
