Dans une pièce soudée, les propriétés personnalisées pour la fonction Construction soudée et pour la liste des pièces soudées sont différentes des propriétés personnalisées stockées au niveau du document.
L'emplacement par défaut pour le fichier de propriétés des constructions soudées est:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version\lang\langue\weldments\weldmentproperties.txt
Il n'y a pas de dossier Données d'application dans le système d'exploitation Microsoft®
Windows® 7.
Vous pouvez modifier l'emplacement de la liste dans les Options d'emplacement des fichiers.
Les profils de la bibliothèque de pièces peuvent inclure n'importe quelle propriété personnalisée couramment utilisée. Par exemple, les profils fournis avec l'application SOLIDWORKS incluent la propriété personnalisée Description.
En cas de conflit entre le nom de la fonction et celui du profil de la construction soudée, c'est le second qui l'emporte.
L'Editeur de formulaire de propriétés vous permet de créer des onglets personnalisés pour les constructions soudées.
