Création de courbes projetées
Vous pouvez présélectionner des objets avant de cliquer sur Courbe projetée Tool_Project_Curve_Curves.gif. Dans ce cas, SOLIDWORKS tente de sélectionner le type de projection approprié.
  • Si vous présélectionnez deux esquisse, l'option Esquisse sur l'esquisse est activée avec les deux esquisses indiquées sous Esquisse à projeter PM_sketch_to_project.gif.
  • Si vous présélectionnez une esquisse et une ou plusieurs faces, l'option Esquisse sur face(s) est activée avec les objets sélectionnés apparaissant dans les cases appropriées.
  • Si vous présélectionnez une ou plusieurs faces, l'option Esquisse sur faces est activée.
Vous pouvez cliquer à l'aide du bouton droit de la souris dans la zone graphique et sélectionner un type de projection à partir du menu contextuel. Lorsque vous avez sélectionné suffisamment d'entités pour créer une courbe projetée, le pointeur OK pointer_mouse_OK.png apparaît. Cliquez alors à l'aide du bouton droit de la souris pour créer la courbe projetée.
Pour projeter une courbe:
  1. Cliquez sur Courbe projetée Tool_Project_Curve_Curves.gif (barre d'outils Courbes) ou sur Insertion > Courbe > Projetée.
  2. Dans le PropertyManager, sous Sélections, réglez Type de projection sur l'une des options suivantes :
    • Esquisse sur faces
      Cette sélection vous permet de projeter une courbe esquissée sur la surface d'un modèle.
      • Sous Esquisse à projeter PM_sketch_to_project.gif, sélectionnez la courbe dans la zone graphique ou dans l'arbre de création FeatureManager mobile.
      • Sous Faces de projection PM_face.gif, sélectionnez la face cylindrique sur le modèle sur lequel vous souhaitez projeter l'esquisse.
      • Cochez la case Inverser la projection ou cliquez sur la poignée dans la zone graphique, si nécessaire.
        Esquisse d'origine à projeter sur une face Courbe projetée Courbe projetée utilisée comme trajectoire de balayage
    • Esquisse sur esquisse
      Utilisez cette sélection pour créer une courbe qui représente l'intersection d'esquisses de deux plans qui se croisent.
      • Créez une esquisse sur chacun des deux plans qui se croisent, fermant chaque esquisse lorsque vous avez terminé.
      • Alignez les profils des esquisses de façon à ce que les surfaces impliquées se croisent lorsqu'elles sont projetées perpendiculairement au plan d'esquisse, créant le résultat désiré.
      • Sous Esquisse à projeter PM_sketch_to_project.gif, sélectionnez les deux esquisses dans l'arbre de création FeatureManager mobile ou dans la zone graphique.
        Les deux esquisses (en gris) sont projetées l'une sur l'autre pour former une courbe 3D (en vert). La courbe est utilisée comme trajectoire de balayage. La géométrie balayée est utilisée pour créer cet adaptateur.
    Un aperçu de la courbe projetée apparaît.
  3. Cliquez sur PM_OK.gif.
