一般的な Routing Library Manager の機能強化
英語以外の言語での Routing Library Manager サポート
Routing Library Manager は、SOLIDWORKS の標準的なすべての言語でルーティング ライブラリ構成部品をサポートしています。 ある言語でルーティング ライブラリ部品を作成し、それらを別の言語の Routing Library Manager で開くと、ソフトウェアはルーティング固有のフィーチャーを認識します。
構成部品ライブラリ ウィザード
構成部品ライブラリ ウィザードの機能強化には、以下が含まれます。
  • 構成部品ライブラリ ウィザード構成部品ライブラリ(Component library)ノードが、コネクタ ライブラリ(Connectors Library)相互接続およびアクセサリ ライブラリ(Interconnect and Accessories Library)の 2 つのセクションに分割されました。
  • Component library相互接続およびアクセサリ ライブラリ(Interconnect and Accessories Library)では、端子リスト(Terminal List)にライブラリ パスと仕様を指定できます。 また、新規追加(Add New)オプションを使用して、新規アクセサリをライブラリに追加することもできます。
  • コネクタ ライブラリ(Connectors Library)では、構成部品リスト(Component List)ピン リスト(Pin List)にライブラリ パスと仕様を指定できます。
  • ピン リスト(Pin List)に新しい列を追加できます。 既存の列を右クリックし、ショートカット メニューで列を左に挿入(Insert Column Left)または列を右に挿入(Insert Column Right)をクリックします。
カバー ライブラリ ウィザード
カバー ライブラリ ウィザードの機能強化には、以下が含まれます。
  • カバー ライブラリ ウィザードカバー ライブラリ(Covering library)ノードが、配管、チューブ、ダクト(Piping, Tubing, and Ducting)電気(Electrical)の 2 つのセクションに分割されました。
  • 配管、チューブ、ダクト(Piping, Tubing, and Ducting)では、カバー リスト(Covering List)材料リスト(Material List)にライブラリ パスと仕様を指定できます。
  • 電気(Electrical)では、カバー リスト(Covering List)にライブラリ パスと仕様を指定できます。
ケーブル ワイヤ ライブラリ ウィザード、 構成部品ライブラリ ウィザード、およびカバー ライブラリ ウィザードの機能強化
垂直スクロール バーを使用して、これらのウィザードのリストをスクロールできます。
ライブラリ パスの後の をクリックすると、ファイルを探して表示および編集することができます。
