均一な厚みの薄板の部品にはシェル メッシュを使用します。 シェル メッシュは三角形シェル要素で構成され、結果の精度を損なうことなく、計算に必要な時間がソリッド メッシュより少なくて済みます。
シェル メッシュを作成するには、次のいずれかを実行します:
- PlasticsManager ツリー
で、シェル(Shell)をダブルクリックして、自動(Auto)または手動(Manual)をクリックします。
- または、ソリッド メッシュ (自動) (Solid Mesh (Automatic))(プラスチック(Plastics) CommandManager)で下向きの矢印をクリックし、シェル メッシュ (手動) (Shell Mesh (Manual))またはシェル メッシュ (自動) (Shell Mesh (Automatic))を選択します。
自動
プログラムにより、部品サイズに基づいて最適なサイズの三角形シェル要素が選択されます。 コアに中空を残す部品のサーフェスに、シェル メッシュが作成されます。 自動メッシュがサポートされるのは単一ボディだけです。
手動
三角形シェル要素のサイズを設定し、選択した領域のメッシュをリファインできます。 ステップ バイ ステップ プロセスでサーフェス メッシュのオプションを設定し、メッシュ編集ツールを使用してメッシュの品質を良くすることができます。
既存のシェル メッシュをソリッド メッシュに変換するには:
で、ソリッド(Solid)をダブルクリックして、手動(Manual)をクリックします。
サーフェス メッシュを使用(Use Shell Mesh Data)を選択します。
ソフトウェアは部品のサーフェスに対してシェル メッシュ理論を適用し、ソリッド要素で部品内を満たします。
自動(Automatic)オプションで作成されたシェル メッシュ。 |
自動(Manual)オプションを使用し、メッシュ作成方法(Local Refinement)を自動(Automatic)に設定して作成されたシェル メッシュ。 フィーチャーが小さいほど、細かいメッシュが適用されます。 |
シェル メッシュの断面図。 部品のすべての外部サーフェスがメッシュされます。 内部のコアは中空です。 |
