일반 |
이름 |
선택한 개체의 이름을 표시합니다. 이름을 변경하려면 기존 이름 위에 입력합니다.
불투명도 |
표시 |
선택하면 3D 뷰포트에서 선택한 개체를 표시합니다. 선택 취소하면 3D 뷰포트에서 선택한 개체를 숨깁니다. 발광 셰이더는 파트가 숨겨져 있을 경우 화면으로 빛을 방출하지 않습니다.
사용 안 함 |
선택한 모델이나 파트를 숨깁니다. 조명에는 영향을 주지 않습니다. 화면에서 중지 상태에 들어간 개체는 사용 안 함을 선택 취소해야지만 다시 사용할 수 있습니다.
희미해짐 |
카메라 뷰에서 모델을 숨기지만 조명을 위해 화면에는 남아 있습니다. |
원본 소스 |
처음에 해당 모델을 불러왔을 때와 다른 위치에 있는 경우 CAD 모델을 다시 찾아서 불러올 수 있습니다. |
변형 |
변형 |
두 개의 파라미터 세트를 제공합니다. 하나는 선택한 모델 또는 파트를 수치상으로 변환, 회전 및 축척하는 데 사용되고, 다른 하나는 해당 항목을 피벗하는 데 사용됩니다. 변환, 회전 및 축척을 제어하려면 다음 파라미터를 사용합니다.
XYZ 배치. 3D 공간에서 선택한 항목을 변환합니다.
XYZ 회전. 3D 공간에서 선택한 항목을 회전합니다.
XYZ 배율. 3D 공간에서 축을 따라 선택한 항목의 배율을 조정합니다.
모든 배율. 3D 공간에서 비례해서 선택한 항목의 배율을 조정합니다.
재설정. 모델 및 해당 파트를 원래 좌표로 재설정합니다.
동결. 모델을 제자리에 유지하고 모든 변환 값을 중립으로 설정합니다. 예를 들어, 위치 = 0,0,0 및 크기 = 1.0 등입니다.
피벗팅을 제어하려면 다음 파라미터를 사용합니다.
피벗 XYZ. 선택한 항목의 피벗점을 변환합니다.
피벗 회전. 선택한 항목의 피벗점을 회전합니다.
원래대로. 피벗점을 원래 좌표로 재설정합니다.
위치 |
- 바닥으로 스냅. (모델을 선택한 경우.)
개체가 바닥에 있도록 이동합니다.
- 중심. (모델을 선택한 경우.)
개체를 XZ 평면의 중심으로 이동합니다.
회전 |
회전, 선택한 개체를 선택한 축을 따라 90º 회전합니다.
뒤집기 |
선택한 X축, Y축 또는 Z축을 중심으로 개체 방향을 뒤집습니다. |
축척 |
자동 크기, (모델을 선택한 경우.) 환경 내에서 가장 잘 맞도록 개체 크기를 조정하고 세계 원점에서 해당 개체를 찾습니다.
피벗 |
피벗 중심, -
모델, 그룹 또는 파트:
선택한 모델, 그룹 또는 파트의 피벗점을 경계 상자 중심으로 이동합니다.
환경
선택한 항목의 피벗점을 환경 중심으로 이동합니다.
질감 매핑 |
모드 |
옵션은 다음과 같은 선택한 모드에 따라 달라집니다.
파트/법선 제어 (파트를 선택한 경우에만 사용 가능.) 이 섹션의 옵션을 사용하면 선택한 파트의 법선 벡터를 편집하고 재생성할 수 있습니다.
이 프로세스는 Sketchup 파일에서 자주 발생하는 뒤집힌 법선과 잘못 형성된 법선 및 품질이 떨어지는 데이터 문제를 해결하기도 합니다. - 법선 재생성. 프로세스의 모든 법선을 영구 삭제한 후 재생성하여 전체 파트 메시를 재생성하고 최적화합니다.
다음 모델 중 하나를 선택합니다.
- 다면체. 다각형 사이에 곧은 모서리가 있는 법선을 재생성합니다. 각도를 설정하여 모서리의 날카로움을 얼마나 유지할 것인지 선택합니다.
- 곡선형. 다각형 사이에 혼합된 조인트가 있는 법선을 더 부드러운 곡면 설명에 따라 재생성합니다.
법선 재생성은 불러왔을 수 있는 모든 사용자 정의 텍스처 매핑을 제거하여 텍스처 좌표를 영구 삭제합니다. 이 매핑은 표현 탭의 텍스처 섹션에서 UV 모드를 선택한 경우 표시됩니다.
- 법선 복구. 원본 꼭지점을 수정하지 않고 기존 법선의 복구를 시도합니다.
법선 복구를 선택해도 다면체 및 곡선형 모드에는 전혀 영향을 주지 않습니다. 결과는 항상 곡선형입니다.
텍스처 좌표에는 영향을 주지 않습니다.
- 분할할 파트 선택
표현 지정이나 애니메이션과의 유연성을 높이기 위해 파트에서 개별 곡면을 추출할 수 있습니다.
고급 |
코너 반경 |
곧은 모서리가 있는 파트에 시각화 목적으로 시각 필렛이나 반경을 추가합니다. 이 모서리는 반경을 모델링하지 않고도 더 사실적인 하이라이트를 만듭니다. |
대칭 |
지정된 모든 축에서 선택한 개체를 반사합니다. 이 기능은 개체의 절반(삼각형 수의 절반)을 불러와서 해당 대칭 데이터를 인스터스할 수 있기 때문에 대칭 개체에 유용합니다. |
파트/법선 제어 |
다음 모델 중 하나를 선택합니다.
- 분할할 파트 선택
차량 설정 |
(루트 또는 파트를 선택한 경우.)이러한 파라미터를 사용하면 운전 가능한 차량을 불러올 수 있습니다. -
차량 접면. 목록에서 차량 앞쪽이 향하는 방향(축)을 선택합니다.
선택한 파트에서 휠 만들기. 차량 휠에서 회전하는 모든 파트를 선택한 후 운전 시 휠이 회전하도록 하려면 클릭합니다.
캘리퍼는 회전하지 않으므로 선택하지 마십시오.
선택한 파트에서 캘리퍼 만들기. 차량의 브레이크 캘리퍼에 있는 모든 파트를 선택한 후 휠을 돌렸을 때 휠과 함께 캘리퍼도 돌아가도록 하려면 클릭합니다.
미리보기 옵션 |
이러한 설정은 뷰포트 모드가 미리보기로 설정되고 모델이 선택된 경우에만 적용됩니다.
다음 옵션은 SOLIDWORKS Visualize Professional 및 SOLIDWORKS Visualize Standard에서 모두 사용할 수 있습니다.
바닥 그림자 사용. HDR 환경 이미지에서 실시간으로 생성된 바닥 그림자를 표시하거나 숨깁니다. 팔레트의 화면
탭에 있는 그림자 강도로 그림자 강도를 조절할 수 있습니다.
실선 표시. 선택한 파트나 모델에서 테슬레이션된 다각형을 표시하거나 숨깁니다. 실선은 선의 그리드가 기반 모델의 기본 윤곽을 나타내는 음영 처리 방법입니다. 이 모드에서 지오메트리를 오버레이하여 숨겨진 면과 곡면을 볼 수 있습니다.
다음 옵션은 SOLIDWORKS Visualize Professional에서만 사용할 수 있습니다.
다른 모델 반사. 선택한 모델이 화면에 있는 다른 모델을 반사합니다. 이는 성능에 약간 영향을 줄 수 있습니다.
다른 모델에 반사. 선택한 모델이 화면에 있는 다른 모든 모델에서 반사됩니다. 이 옵션은 다른 모델 반사 옵션을 보완합니다.
- 표시 여부. 선택한 파트 메시의 한쪽 면(앞이나 뒤)에 대한 직접 조명 부분 선택을 컨트롤합니다(일부는 렌더링에서 제거).
부분 선택 수행 방식은 법선이 파트에 정렬되어 있는 방식에 따라 다릅니다.
모두. 모두 선택하지 않습니다.
시계 방향. 보통 메시 뒤쪽으로 선택합니다.
시계 반대 방향. 보통 메시 앞쪽으로 선택합니다.
따르기 |
(모델을 선택한 경우.) 카메라가 메뉴에서 선택한 모델을 따라가도록 합니다.
대칭 |
