Везде
Добавляет окружность к сгибу линии шва, что указывает на то, что шов применяется вокруг контура.
Шов при монтажной сварке
Добавляет к сгибу линии шва, что указывает на то, что шов применяется в монтажной сварке или на месте. Выберите нижний Шов при монтажной сварке
, чтобы флажок указывал вниз. |
| Верхний Шов при монтажной сварке
Нижний Шов при монтажной сварке
Обозначение сварного шва
Используйте верхнюю кнопку Обозначение сварного шва, чтобы выбрать обозначение для шва на обратной стороне. Используйте нижнюю кнопку Обозначение сварного шва, чтобы выбрать обозначение для шва на лицевой стороне.
| Нажмите и выберите обозначение из библиотеки обозначений. Чтобы отключить обозначение, выберите <Нет>. Доступность других параметров зависит от выбранного обозначения. Введите размер слева от обозначения. Введите шаг справа от обозначения. Формат шага - обычно Длина-Шаг.
| Шов на лицевой стороне размером 1/8 и шагом 2-4.
Шов на обратной стороне
Обозначение процесса сварки
Введите текст в поле, на любом количестве строк, и он появится сзади обозначения.
Контур
Выберите:
Нет
Развернутый
Выпуклый
Вогнутый
Метод окончательной обработки
Выберите Нет, Рубка, Шлифовка, Ковка, Механическая обработка, Обкатка или Не указано.
Прерывистая сварка
Обозначения сварки выше и ниже строки являются прерывистыми. Выберите Справа или Слева, чтобы указать, где обозначение ниже строки должно стать прерывистым.
Второе скругление
Добавляет второе скругление в существующее обозначение. Этот параметр доступен только для Квадрата, Фаски, J-канавка и Развальцовка-скос. Введите размер слева от обозначения. Введите шаг справа от обозначения.
Второе скругление
Второе скругление с размером и шагом |
Ширина сварного шва
Введите размер. |
Стрелка
Присоединяет ширину сварного шва к обозначению со стрелкой. |
Угол разделки кромок
Введите угол в градусах (обозначение градуса добавляется автоматически).
Внутри
Текст, расположенный внутри сварного шва. |
Соединены с
Выберите Нет или один из типов (Проставка для двойной V-канавки и т.д.).
Шрифт
Чтобы указать шрифт для текста и размер обозначения, снимите флажок Использовать шрифт документа и нажмите Шрифт.
Полка выноски
Выполните привязку выноски к указанному положению на обозначении сварного шва.
Использовать несколько изогнутых указателей
Позволяет вам нажать мышью несколько раз в графической области для создания изогнутых указателей.
Слой
В чертеже с именованными слоями выберите слой из списка.
Стиль
