Окружной сварной шов
Добавляет окружность к сгибу линии шва, что указывает на то, что шов применяется вокруг контура. |
Шов при монтажной сварке
Добавляет к сгибу линии шва, что указывает на то, что шов применяется в монтажной сварке или на месте. Выберите нижний Шов при монтажной сварке, чтобы флажок указывал вниз. |
| Верхний Шов при монтажной сварке
Нижний Шов при монтажной сварке
Обозначение сварного шва
Используйте верхнюю кнопку Обозначение сварного шва, чтобы выбрать обозначение для шва на обратной стороне. Используйте нижнюю кнопку Обозначение сварного шва, чтобы выбрать обозначение для шва на лицевой стороне. |
| Нажмите и выберите обозначение из библиотеки обозначений. Чтобы отключить обозначение, выберите <Нет>. Доступность других параметров зависит от выбранного обозначения. Введите размер слева от обозначения. Введите шаг справа от обозначения. Формат шага - обычно Длина-Шаг. |
| Шов на лицевой стороне размером 1/8 и шагом 2-4. |
Шов на обратной стороне |
Обозначение процесса сварки
Введите текст в поле, на любом количестве строк, и он появится сзади обозначения. |
Ссылка
Создание справочного поля вокруг текста Обозначение процесса сварки. |
Контур
Выбрать:
Нет
Развернутый
Выпуклый
Вогнутый
Метод окончательной обработки
Выберите Нет, Р - Рубка, Ш - Шлифовка, M - Механическая обработка или Ф - Не указано. |
Второе скругление
Добавляет второе скругление в существующее обозначение. Этот параметр доступен только для Стыковой без скоса кромок, Стыковой одиночный наклонный, Стыковой одиночный наклонный с основанием и Стыковой одиночный J-образный. Введите размер слева от обозначения. Введите шаг справа от обозначения. |
Второе скругление
Второе скругление с размером и шагом |
Ширина сварного шва
Введите размер. |
Угол разделки кромок
Введите угол в градусах (обозначение градуса добавляется автоматически). |
Внутри
Располагает текст внутри сварного шва. |
Внутренний шрифт
Чтобы указать шрифт для текста и размер обозначения, расположенного внутри сварного шва, снимите флажок Использовать шрифт документа и нажмите Шрифт. |
Cимметричность
Располагает свойства симметрично вокруг линии шва. |
Расставить в шахматном порядке
Прерывистые обозначения выше и ниже шва.
Отобразить с линией идентификации сверху
Перемещает штриховую линию идентификации в область над строкой с обозначением. |
Шрифт
Чтобы указать шрифт для текста и размер обозначения, снимите флажок Использовать шрифт документа и нажмите Шрифт. |
Полка выноски
Выполняет привязку выноски к указанному положению на обозначении сварного шва. |
Использовать несколько изогнутых указателей
Позволяет вам нажать мышью несколько раз в графической области для создания изогнутых указателей. |
Слой
В чертеже с именованными слоями выберите слой из списка. |
Включить это обозначение в таблицу сварки
Обозначение сварки становится доступным в таблице сварных швов. |
Стиль
Модифицирует параметры стиля сварного символа. Для информации см. Стиль. |
