Поле
Добавляет к сгибу линии шва, что указывает на то, что шов применяется в монтажной сварке.
Везде
Добавляет окружность к сгибу линии шва, что указывает на то, что шов применяется вокруг контура.
Другая сторона
Передвиньте стрелку в верхней на нижнюю сторону выноску.
Полка выноски
Выполните привязку выноски к указанному положению на обозначении сварного шва.
Использовать несколько изогнутых указателей
Позволяет вам нажать мышью несколько раз в графической области для создания изогнутых указателей.
Слой
В чертеже с именованными слоями выберите слой из списка.
Пайка
Добавляет к выноске обозначения.
Наклеивание
Текст сварки
Введите значение размера и условия сварного шва. - Поле слева содержит текст, который отображается на выноске с полкой; другие два поля содержат текст, который отображается над и под горизонтальной выноской.
- Поместите курсор в текстовое поле, где должно располагаться одно из следующих обозначений и нажмите кнопку обозначение.
Угловой
С шахматным расположением
Тепловая мощность...
По незамкнутой линии
Плавный
Диаметр
С цепным расположением
Количество
Обознач. шерох. поверх.
Чтобы добавить информацию о шероховатости поверхности:
В разделе Обозначение шероховатости поверхности выберите Сверху или Снизу, чтобы разместить обозначение выше или ниже горизонтальной выноски. Введите информацию в диалоговом окне Обозначение шероховатости поверхности и нажмите OK.
Чтобы изменить информацию о шероховатости поверхности:
Нажмите Детализация на стороне, которую требуется изменить.
Шрифт
Чтобы указать шрифт для текста и размер обозначения:
Снимите флажок Использовать шрифт документа и нажмите Шрифт.
Стиль
Для получения дополнительной информации см. Стиль. |
