Opciones de Referencias externas
Especifica cómo se abren y gestionan los archivos de piezas, ensamblajes y dibujos con referencias externas.
Para abrir este cuadro de diálogo:
Haga clic en Opciones o en Herramientas > Opciones y, a continuación, haga clic en Referencias externas.
Restablecer Restablece los valores predeterminados de fábrica para todas las opciones del sistema o sólo para las opciones en esta página.
Abrir documentos de referencia con acceso de sólo lectura Especifica que, de forma predeterminada, todos los documentos de referencia se abrirán con acceso de sólo lectura.
No avisar para guardar los documentos de referencia de sólo lectura (desechar cambios) Especifica que cuando un documento padre se guarda o se cierra, no se intentará guardar sus documentos de referencia de sólo lectura.
Permitir múltiples contextos para las piezas cuando se edita en un ensamblaje Puede crear referencias externas para una única pieza a partir de más de un contexto de ensamblaje. Sin embargo, cualquier operación individual o croquis dentro del ensamblaje sólo puede tener una referencia externa.
Cargar documentos de referencia Especifica si desea cargar documentos de referencia al abrir un documento con referencias externas.
Avisar Le pregunta si desea cargar documentos referenciados externamente cada vez que abre un documento con referencias externas.
All Carga todos los documentos referenciados externamente.
Ninguno/a No carga ninguno de los documentos referenciados externamente. Es posible que las referencias externas se muestren como fuera de contexto hasta que se abran los documentos de referencia externos.
Cambiados solamente Carga solo aquellos documentos referenciados externamente que han cambiado desde la última vez que abrió el documento original.
Cargar documentos solo en memoria (No disponible cuando Ninguno está seleccionado para Cargar documentos de referencia.) Carga documentos de referencia solo en la memoria, en lugar de abrirlos en ventanas separadas. Esto le permite mantener las referencias actualizadas sin abrir ventanas para documentos que no necesita ver. Esta opción es útil al abrir un ensamblaje que contenga muchas piezas de componentes que cuenten con referencias externas.
Buscar referencias externas en Busca documentos de referencia que faltan en las carpetas de Documentos de referencia especificadas en Opciones de sistema > Ubicaciones de archivos.
De lo contrario, se utilizará la rutina de búsqueda recursiva estándar.
Incluir subcarpetas Busca subcarpetas de las carpetas Documentos de referencia.
Excluir carpetas activas y ubicaciones de almacenamiento recientes Impide que el software busque carpetas abiertas y carpetas donde ha guardado elementos recientemente.
Ir a los documentos de referencia abre el cuadro de diálogo Opciones de sistema - Ubicaciones de archivos.
Actualizar tablas de diseño vinculadas desfasadas en Determina el comportamiento de los valores y parámetros vinculados si el modelo y la tabla de diseño están desfasados.
Avisar
El software le avisa cuando se abre un documento que contiene una tabla de diseño que no está sincronizada con el modelo.
Modelo
La tabla de diseño se actualiza con los valores del modelo.
Archivo de Excel
El modelo se actualiza con los valores de la tabla de diseño.
Ensamblajes
Generar automáticamente nombres para la geometría de referencia Cuando esta casilla de verificación está desactivada, puede relacionar las piezas para las que sólo disponga de acceso de sólo lectura porque está utilizando los identificadores de cara internos de las piezas. A no ser que desee reemplazar componentes, deje desactivada esta opción, especialmente en un ambiente de múltiples usuarios.
Cuando esta casilla de verificación está activada, puede crear automáticamente los identificadores de superficie (por ejemplo: Cara1, Cara2) en el momento de relacionar la pieza, por lo que en la mayor parte de casos necesitará acceso de escritura para la pieza. Active esta casilla de verificación si desea reemplazar componentes utilizando los mismos identificadores de superficie; recordando siempre que necesitará acceso de escritura para las piezas que utilice. (Cambie el nombre de las aristas y/o caras correspondientes del componente de reemplazo para que coincidan con los nombres de las aristas o caras de la pieza original.)
Actualizar nombres de componentes al reemplazar los documentos Desactive esta casilla de verificación sólo si desea utilizar el cuadro de diálogo Propiedades de componente para asignar un nombre de componente en el gestor de diseño del FeatureManager que sea distinto del nombre de archivo del componente.
No crear referencias externas al modelo Active esta opción si no desea crear referencias externas al diseñar en el contexto de un ensamblaje. No se crea ninguna relación de posición EnPosición cuando se crea un nuevo componente. Además, no se crean referencias externas al referenciar la geometría de otros componentes, como cuando se utiliza Convertir entidades o Equidistanciar entidades, o cuando se extruye Hasta el vértice de otro componente.
Mostrar una "x" en el gestor de operaciones para indicar las referencias externas rotas Señala elementos que tienen referencias externas rotas con un indicador (x) en el gestor de diseño del FeatureManager. Desactive esta opción si desea ocultar los indicadores (x).
