- Carpetas de relaciones de posición
Cuando crea un nuevo ensamblaje, se incluye automáticamente en el gestor de diseño del FeatureManager una carpeta Relaciones de posición vacía.
- Agregar relaciones de posición
Las relaciones de posición crean relaciones geométricas entre los componentes de un ensamblaje. A medida que se agregan las relaciones de posición, se definen las direcciones permisibles del movimiento lineal o rotacional de los componentes. Se puede mover un componente dentro de sus grados de libertad, visualizando el comportamiento del ensamblaje.
- Añadir relaciones de posición desde la barra de herramientas contextual Relaciones de posición rápidas
Puede utilizar la barra de herramientas contextual Relaciones de posición rápidas para agregar algunos tipos de relaciones de posición en un ensamblaje sin abrir el PropertyManager Relación de posición.
- Ocultación de caras temporalmente al seleccionar relaciones de posición
Utilice la tecla Alt para ocultar temporalmente una cara si necesita seleccionar una cara oculta para las relaciones de posición.
- Vista preliminar de un componente de relación de posición en la ventana de vista preliminar de componente
La ventana de vista preliminar de componente facilita la selección de elementos para realizar la relación de posición. Al ver un componente en la ventana de vista preliminar de componente, puede hacer zoom y girar la vista del componente, independientemente del ensamblaje.
- Modificar una relación de posición
- Suprimir una relación de posición
Se pueden suprimir relaciones de posición para evitar que se solucionen. Esto permite hacer pruebas con distintos tipos de relaciones de posición sin definir en exceso el ensamblaje.
- Eliminar una relación de posición
Se pueden eliminar relaciones de posición. Al eliminar una relación de posición, dicha relación se elimina en todas las configuraciones del ensamblaje.
- Fijar la posición de un componente
Puede fijar la posición de un componente de forma que no se mueva con respecto al origen del ensamblaje. De forma predeterminada, la primera pieza en un ensamblaje queda fija; sin embargo, se puede flotarla en cualquier momento.
- Creación de relaciones de posición con orígenes y sistemas de coordenadas
Puede aplicar una relación de posición coincidente entre el origen o un sistema de coordenadas de un componente y el origen o un sistema de coordenadas del ensamblaje o de otro componente.
- Evitar la rotación en relaciones de posición concéntricas
Puede evitar la rotación de los componentes que mantienen una relación de posición coincidente con relaciones de posición concéntricas seleccionando la opción Bloquear rotación. Las relaciones de posición concéntricas bloqueadas se indican mediante un icono
en el gestor de diseño del FeatureManager.
- Cotas de relaciones de posición conducidas
Puede definir las cotas de relación de posición como conducidas, de modo que el valor esté influido por otros componentes en movimiento en el ensamblaje.
- Tipos de relación de posición predeterminados
Cuando selecciona caras cilíndricas o aristas circulares para relacionar su posición con un eje, el software crea una relación de posición concéntrica. Cuando selecciona dos caras planas paralelas, el software crea una relación de posición coincidente.
