Opciones de ensamblajes
Especifique las opciones de ensamblaje, incluidas las opciones para el modo de ensamblaje grande.
Para personalizar las opciones de Ensamblajes:
Haga clic en Opciones o Herramientas > Opciones y haga clic en Ensamblajes.
Haga clic en Restablecer para restablecer los valores predeterminados de fábrica para todas las opciones del sistema o sólo para las opciones en esta página.
Mover componentes al arrastrar Seleccione para permitir mover o girar los componentes dentro de sus grados de libertad al arrastrarlos en la zona de gráficos. Cuando esté desactivada, todavía se puede mover o girar un componente con la función Mover con sistema de referencia o con las herramientas Mover componente y Girar componente (barra de herramientas Ensamblaje).
Preguntar antes de cambiar alineaciones de relación de posición al editar Cuando se producen errores en los cambios realizados en relaciones de posición y el software los puede corregir invirtiendo las alineaciones, el software pregunta al usuario si desea que se efectúen dichos cambios. De lo contrario, el software los implementa automáticamente sin preguntar.
Optimización de la colocación de componentes al agregar relaciones de posición Si se selecciona, coloca los componentes en posiciones más lógicas en la pantalla y en relación con otros componentes cuando se crean relaciones de posición.
Si no se selecciona, un componente de la relación de posición podría no aparecer en la pantalla o quedar oculto detrás o en otros componentes.
Permitir creación de relaciones de posición alineadas incorrectamente Seleccione permitir la creación de relaciones de posición alineadas incorrectamente.
Guarde los componentes nuevos en archivos externos Al seleccionarla, se le pide que asigne un nombre a los nuevos componentes en contexto y los guarde en archivos externos. Al desactivarla, los nuevos componentes en contexto se guardan como componentes virtuales en el archivo de ensamblaje.
Actualizar gráficos de modelo al guardar archivos Evita que los datos de la lista visualizada queden desactualizados. Actualiza los datos de gráficos de modelo para los componentes que se editan en contexto al guardar los ensamblajes.
Comprobar y actualizar todos los componentes automáticamente en Revisión de diseños grandes Busca todos los componentes después de que se cargue un ensamblaje y comprueba si algún componente es más reciente que el ensamblaje principal. De ser así, los datos gráficos más recientes de estos componentes se utilizan para actualizar sus equivalentes en los datos gráficos del ensamblaje. Este procedimiento requiere mucho tiempo.
Actualizar configuraciones SpeedPak desfasadas al guardar archivos Actualiza automáticamente las configuraciones de SpeedPak. Puede bloquear esta opción en la herramienta de administrador de configuración.
Utilice esta opción en los ensamblajes de nivel superior. Esta opción no funciona para los subensamblajes.
Todas Actualiza todas las configuraciones SpeedPak desfasadas.
Ninguna No actualiza ninguna configuración SpeedPak desfasada.
Con la marca Reconstruir al guardar Actualiza las configuraciones SpeedPak desfasadas que tienen la marca de Reconstruir al guardar .
Apertura de ensamblajes grandes
Las selecciones que realiza en Apertura de ensamblajes grandes solo se aplican cuando el Modo de ensamblaje grande está activado. Especifique las opciones para la utilización normal (con el modo de ensamblaje grande desactivado) como se indica en las descripciones de opciones siguientes.
Consulte Modo de ensamblaje grande para obtener una lista de otras condiciones que se especifican automáticamente cuando el modo de ensamblaje grande está activado.
Utilice el modo de ensamblaje grande para mejorar el rendimiento cuando el ensamblaje contenga más de este número de componentes Especifique el número de componentes solucionados por encima del cual el modo de ensamblaje grande se activa automáticamente al abrir o trabajar con un ensamblaje.
Utilice Revisión de diseños grandes cuando el ensamblaje contenga más de este número de componentes Define el umbral por encima del cual se activa automáticamente el modo Revisión de diseños grandes al abrir un ensamblaje desde el cuadro de diálogo Abrir. Cuando el número de componentes solucionados supera el umbral especificado, modo se configura automáticamente como Revisión de diseños grandes. Puede seleccionar otro modo de la lista.
Cuando el Modo de ensamblaje grande está activo
Seleccione las siguientes opciones para mejorar el rendimiento.
No guardar información de recuperación automática Desactiva el guardado automático de su modelo. (Defínalo en Opciones de copia de seguridad para el modo normal).
No reconstruir al pasar a la ventana de ensamblaje Se omite el mensaje que pregunta si desea reconstruir cuando vuelve a la ventana del ensamblaje tras editar un componente en una ventana independiente. Omite la reconstrucción del ensamblaje incluso si ha seleccionado previamente No volver a mostrar y ha hecho clic en (para reconstruir).
Cuando se omite una reconstrucción, aparece un triángulo de advertencia de color amarillo en Reconstruir (barra de herramientas Estándar) y la información sobre herramientas indica Ensamblaje no actualizado.
Ocultar todos los planos, ejes, croquis, curvas, anotaciones, etc. Selecciona Ocultar todos los tipos en el menú Ver. Cuando esta opción está activada, puede anularla desactivando Ocultar todos los tipos en el menú Ver y, a continuación, seleccionando para mostrar u ocultar tipos individuales.
No visualizar aristas en el modo sombreado Desactiva las aristas en modo sombreado. Si el modo de visualización del ensamblaje es Sombreado con aristas , cambia a Sombreado . Cuando esta opción está seleccionada, la puede anular haciendo clic en Sombreado con aristas (barra de herramientas Ver).
No activar la vista previa de los componentes ocultos Desactiva la vista previa cuando selecciona componentes ocultos en el gestor de diseño del FeatureManager.
Desactivar verificación al reconstruir Reemplaza la opción Verificar al reconstruir (activar verificación de sólidos avanzada) en Opciones de sistema - Rendimiento.
Optimizar calidad de imagen para un mejor rendimiento Baja la configuración de la imagen para acelerar el rendimiento.
Suspender reconstrucciones automáticas Difiere la actualización completa del ensamblaje mientras el ensamblaje está en modo de ensamblaje grande. Los elementos situados después de la carpeta de relaciones de posición o la operación de edición actual del gestor de diseño del FeatureManager no se reconstruyen automáticamente.
Componentes de envolvente
Especifica el modo en el que los componentes de envolvente se cargan al abrir un ensamblaje. Seleccione una o más opciones:
Cargar piezas aligeradas automáticamente Cargar todos los envolventes como aligerados.
Cargar sólo lectura Carga todos los envolventes como de sólo lectura.
